BIMCOTATION (commande)
Cote de manière semi-automatique les entités sélectionnées dans la fenêtre.
Note: Cette commande n'est disponible que dans l'espace papier.
Icône :
Cette commande ouvre le panneau de commande Cotation Bim.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités dans la fenêtre en cliquant dessus une par une ou avec la sélection rectangulaire, appliquez les filtres disponibles dans la boîte de dialogue Cotation BIM et choisissez l'emplacement des cotes. Appuyez sur la touche CTRL pour activer/désactiver la cotation des options qui dépendent du type d'entités sélectionné.
Note: Vérifiez que le champ Assistant raccourcis (HKA dans la barre d'état) est ACTIVÉ.
Appuyez sur Entrée pour créer un nouveau jeu de sélections.
Note: Vous pouvez également effectuer une sélection en utilisant un script python pour chercher des objets spécifiques (voir la commande BIMPYTHON).
Options de la commande
- Placer des cotes
- Choisissez un point pour placer les cotes.
- Annuler
- Annuler dans la commande.
- Désélectionner tout
- Supprime le jeu de sélection.
- Sélectionner la direction
- Sélectionne la direction pour les cotes.
- Alignement x,y
- Les cotes seront alignées sur l'axe x, y (direction par défaut).
- Angle
- Les cotes seront orientées avec l'angle spécifié.
Panneau de commande Cotation BIM
- Sélectionner des entités dans la fenêtre
- Filtre
- Appliquer le filtre à la sélection actuelle
- Cotation Couches structurelles
- Filtrer les entités
- Direction
- Placer la cotation
- Indique le nombre d'entités sélectionnées.
- Désélectionne toutes les entités.
- Filtre
- Permet de filtrer les entités sélectionnées en ajoutant un ou plusieurs filtres de paramètres dans la liste déroulante.
- Appliquer le filtre à la sélection courante.
- Choisit de dimensionner ou non les plis d'un mur avec Fonction égale à Structure.
- Active ou désactive l'affichage de la section de sélection Filtre.
- Direction
- Permet de définir une direction en appuyant sur la flèche du côté droit et de spécifier un angle. La direction par défaut est l'axe x, y.
- Alignement x,y
- Spécifie l'emplacement pour les cotes.
