BIMGENERERESCALIER2D (commande)
Génère une représentation 2D symbolique d'un escalier 3D en projetant les marches sur un plan.
Icône :
Génère une représentation symbolique 2D d'une entité 3D classifiée comme escalier en projetant les marches sur un plan.
- Escaliers résultant de la commande BIMESCALIER.
- Escaliers créés via des outils de modélisation directe.
- Escaliers importés à partir d'autres logiciels.
- Escaliers créés via des scripts Grasshopper.
La représentation symbolique générée automatiquement sera placée dans les calques BIM_2D_BACK+_Stair* de manière à ce que la géométrie solide de l'escalier soit toujours représentée dans le résultat de la coupe. Les objets situés en dessous de la partie visible de l'escalier apparaîtront « cachés ». Les calques peuvent être personnalisés et utilisés lors de la génération des coupes.
La direction de l’escalier est indiquée dans une représentation 2D par une flèche pointant vers le haut de l’escalier. La flèche commence à la première marche et se termine à la dernière marche. Un cercle indique la première marche de l’escalier.
La numérotation des marches commence par 1. Le texte de la marche peut être modifié. Les paramètres de style de texte et de calque peuvent être définis dans le fichier _SectionSettings.dwg.
Options de la commande
- Sélectionnez le plan de coupe
- Permet de sélectionner un plan de coupe pour projeter l'escalier ou la dalle, afin de créer une représentation 2D de l'escalier ou de la dalle.
- Continuer sans plan de coupe
- Crée une représentation 2D de l'escalier ou de la dalle de l'ensemble de l'escalier sans sélectionner de plan de coupe.
