BIMESCALIER (commande)
Crée automatiquement un escalier BIM.
Icône :
Crée des escaliers entre deux dalles ou tout espace vide en utilisant comme hauteur la distance entre les valeurs Z- du plan de départ et du plan d'arrivée sélectionnés.
Méthode
Vous pouvez commencer par créer un escalier :
- Sélection d'une face horizontale d'un solide.
- Sélection d'une zone de vide.
Les escaliers s'affichent automatiquement lorsque le curseur est déplacé. Le type d'escalier créé dépend de la position du curseur par rapport à la position du point de départ sélectionné.
L'escalier est créé comme un bloc paramétrique avec des propriétés BIM. Le type de composant est Bloc BIM (pour plus d'informations sur les Blocs BIM, voir l'article Utilisation du panneau Bibliothèque).
Pour toutes les propriétés, des paramètres sont créés lors de la création de l'escalier, pilotant les contraintes du bloc paramétrique. Vous pouvez modifier ces paramètres individuellement par la suite dans la section Paramètres du panneau Propriétés.
Le panneau de commande Escalier s'ouvre, ce qui vous permet de modifier facilement les paramètres avant ou pendant la mise en place de l'escalier.
- Largeur de l'escalier
- Définit la largeur de l'escalier des escaliers.
- Échappée
- Définit l'échappée minimale de l'escalier.
La valeur par défaut est 80 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 2000 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
- Inverser/Quart-de-tour automatique
- Alterne le type d'escalier.
- Longueur de la marche préférée
- Définit la longueur marche préférée de l'escalier.
- Hauteur de la contremarche préférée
- Définit la hauteur de contremarche préférée des escaliers.
- Épaisseur de marche
- Définit l'épaisseur d'une marche.
- Nez de marche
- La distance horizontale de chevauchement entre les marches
- Dernière marche
- Contrôle la création d'une marche au niveau de la dalle supérieure
- Longueur de la dernière marche
- Définit la longueur de la dernière marche.
La valeur par défaut est 11.5 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 290 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
- Extension du palier vers le haut
- Définit l'extension des paliers créés avec la commande BIMESCALIER dans le sens ascendant. La valeur par défaut est 0.
- Extension du palier vers le bas
- Définit l'extension des paliers créés avec la commande BIMESCALIER dans le sens descendant. La valeur par défaut est 0.
Options de la commande
- Quart de tour
- Pivote la direction du curseur de l'escalier de 90 degrés.Remarque : Vous pouvez également appuyer une fois sur la touche Ctrl pour faire pivoter le curseur de l'escalier de 90 degrés.
- Inverser
- Pivote la direction du curseur de l'escalier de 180 degrés.Remarque : Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Ctrl pour faire pivoter le curseur de l'escalier de 180 degrés.
- Type de forme en U
- Passe d'une des deux formes d'escalier en U à l'autre :
