BIMGRILLE (commande)
Crée des grilles bidimensionnelles.
Icône :
Crée des grilles bidimensionnelles rectangulaires et radiales.
Méthode
Spécifiez le premier point de la grille, puis déplacez le curseur pour obtenir un aperçu de la grille.
Définissez les valeurs de décalage des lignes à l'aide des options de la ligne de commande ou en cliquant sur la touche Tab pour utiliser les cotes dynamiques.
Cliquez ou appuyez sur Entrée pour créer la grille.
Un composant Bloc BIM (une référence de bloc avec des propriétés BIM) du type d'entité Grille BIM est créé.
Important : Les Blocs BIM sont compatibles avec BricsCAD V26 et les versions ultérieures. Les dessins contenant des Blocs BIM peuvent être ouverts avec les anciennes versions de BricsCAD. Cependant, lors de l'insertion de Blocs BIM dans BricsCAD V25 ou plus ancien, ils perdent leurs données BIM.
Options de la commande
- Décalage U
- Définit le décalage de ligne entre les lignes U et dans la direction V (interdistance entre les lignes U).
- Décalage V
- Définit le décalage de ligne entre les lignes V et dans la direction U (interdistance entre les lignes V).
- Décalage des étiquettes
- Définit le décalage des libellés des axes de la grille.
- Radiale
- Crée une grille radiale en spécifiant le point central, les lignes de début et les lignes de fin.
