BIMSOLIDELINEAIRE (commande)
Crée une chaîne de solides linéaires.
Icône :
Options de la commande
- Définissez l'origine
- Permet de définir une origine pour le solide linéaire. Vous pouvez également utiliser Dernier point et Reprendre comme origine.
- Angle
- Dessine à un angle et une distance spécifiés par l'utilisateur.
- Longueur
- Dessine à une distance et à un angle spécifiés par l'utilisateur.
- Annuler
- Efface le dernier solide linéaire.
- Quart de tour
- Fait pivoter le profil à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Rotation
- Fait pivoter le profil selon un angle défini par l'utilisateur.
- Choisir un autre profil
- Permet d'utiliser un profil différent pour le prochain solide linéaire.
- Dernier point
- Appuyez sur Entrée pour utiliser le point spécifié le plus récemment.
- Reprendre
- Dessine le prochain solide linéaire au même angle que le précédent.
- Rectangulaire
- Permet de passer à un profil rectangulaire par défaut.
- Circulaire
- Bascule vers un profil circulaire par défaut.
- Bibliothèque
- Ouvre la boîte de dialogue Profils.
- Sélectionner dans le modèle
- Permet de sélectionner un profil dans le modèle.
- Ajuster le profil
- Permet d'ajuster les cotes des profils rectangulaires et circulaires par défaut.Remarque : Pour le profil rectangulaire, vous pouvez modifier la largeur et la hauteur, et pour le profil circulaire, vous pouvez modifier le rayon.
