Panneau Profils BIM
Pour ouvrir le panneau Profils BIM, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Profils BIM dans la liste Panneaux.
Le panneau Profils BIM offre un emplacement central pour accéder aux profils standard et personnalisés.
  1. Menu
  2. Domaines
  3. Normes
  4. Barre de recherche
Menu
Matériaux physiques...
Ouvre la boîte de dialogue Matériaux physiques qui vous permet de créer, modifier et supprimer des matériaux physiques.
Profils
La boîte de dialogue Profils vous permet de créer, modifier et supprimer des compositions.
Projet...
Ouvre la boîte de dialogue Info Projet BIM qui vous permet de contrôler l'emplacement, les propriétés et le contenu des bases de données Projet et Centrale.
Afficher seulement les profils du projet
Affiche uniquement les profils qui sont utilisés dans le projet.
Domaines
Filtre les profils en fonction du domaine.
Normes
Filtre les profils en fonction de la norme.
Remarque : Vous pouvez définir les normes qui seront visibles dans le panneau Profils BIM dans les Paramètres (Normes du profil). Par défaut, toutes les normes sont visibles.
Barre de recherche
Recherchez des profils spécifiques à l'aide de la barre de recherche.
