BIMSELECTIONMULTIPLE (commande)
Sélectionne des solides linéaires.
Icône :
Sélectionne les solides linéaires avec des axes coplanaires et/ou parallèles.
Méthode
Sélectionne les solides linéaires avec des axes coplanaires et/ou parallèles. Si une face d'un solide linéaire est sélectionnée, les faces correspondantes des solides linéaires ayant des axes coplanaires/parallèles sont sélectionnées.
Note: Sélectionnez une autre face en appuyant plusieurs fois sur la touche TAB pour faire défiler toutes les faces du solide sélectionné.
Options de la commande
- Tous les axes coplanaires
- Sélectionne tous les solides dont l'axe est coplanaire à l'axe du solide sélectionné.
- Axes coplanaires et parallèles
- Sélectionne tous les solides dont l'axe est coplanaire et parallèle à l'axe du solide sélectionné.
- Tous les axes parallèles
- Sélectionne tous les solides dont l'axe est parallèle à l'axe du solide sélectionné.
Note: Utilisez la touche Ctrl pour faire défiler les options. L'assistant raccourcis doit être activé.
