BIMTOIT(commande)
Crée des solides classifiés comme Toit.
Icône :
La commande crée un toit sur la base d'une courbe ou d'un contour 2D fermé. Vous pouvez définir les options dans le panneau contextuel de la commande, ainsi que dans la ligne de commande.
Méthode
Lancez la commande pour ouvrir le panneau contextuel de la commande Toit.
Il existe trois méthodes pour définir les limites extérieures d'un toit :
- Dessinez un rectangle.
- Dessinez une polyligne.
- Sélectionnez des entités dans le dessin.
Utilisez le widget Assistant raccourcis pour changer la direction du toit courante. Appuyez sur la touche Ctrl pour faire pivoter la direction de 90 degrés dans le sens antihoraire.
Remarque : Le widget Assistant raccourcis s'affiche si la variable système HOTKEYASSISTANT est définie sur 1 et si la case Afficher les raccourcis clavier pour les options BIMTOIT est cochée dans la boîte de dialogue Configuration de l'assistant raccourcis (voir l'article Widget Assistant raccourcis).
Options du panneau Contexte de commande
- Mode de création
- Composition
- Cotation
- Rive
- Structure spatiale
- Mode de création
- Permet de choisir un mode de création du toit.
- Composition
- Cliquez sur le bouton de navigation (
) pour ouvrir la boîte de dialogue Compositions qui vous permet de définir la composition courante du toit. Par défaut, les compositions de type Toit s'affichent. Vous pouvez modifier ce filtre dans la boîte de dialogue Compositions.
- Cotation
- Épaisseur
- Définit l'épaisseur du toit.Remarque : Lorsqu'une composition d'épaisseur fixe ou minimale est sélectionnée, le champ de saisie de l'épaisseur est limité en conséquence.
- Rive
- Définit la rive : horizontale, perpendiculaire, verticale.
- Permet de sélectionner une structure spatiale dans le menu déroulant pour l'attribuer au toit.
Remarque : Les options du panneau contextuel de commande et du widget Assistant raccourcis reflètent les options de la ligne de commande.
