BIMESCALIER (commande)
Crée automatiquement un escalier BIM.
BricsCAD BIM
Icône :
Crée des escaliers entre deux dalles ou tout espace vide en utilisant comme hauteur la distance entre les valeurs Z- du plan de départ et du plan d'arrivée sélectionnés.
Méthode
Vous pouvez commencer par créer un escalier :
  • Sélection d'une face horizontale d'un solide.
  • Sélection d'une zone de vide.
Les escaliers s'affichent automatiquement lorsque le curseur est déplacé. Le type d'escalier créé dépend de la position du curseur par rapport à la position du point de départ sélectionné.
L'escalier est créé comme un bloc paramétrique avec des propriétés BIM. Le type de composant est Bloc BIM (pour plus d'informations sur les Blocs BIM, voir l'article Utilisation du panneau Bibliothèque).
Important : Les Blocs BIM sont compatibles avec BricsCAD V26 et les versions ultérieures. Les dessins contenant des Blocs BIM peuvent être ouverts avec les anciennes versions de BricsCAD. Cependant, lors de l'insertion de Blocs BIM dans BricsCAD V25 ou plus ancien, ils perdent leurs données BIM.
Pour toutes les propriétés, des paramètres sont créés lors de la création de l'escalier, pilotant les contraintes du bloc paramétrique. Vous pouvez modifier ces paramètres individuellement par la suite dans la section Paramètres du panneau Propriétés.
Le panneau de commande Escalier s'ouvre, ce qui vous permet de modifier facilement les paramètres avant ou pendant la mise en place de l'escalier.
Largeur de l'escalier
Définit la largeur de l'escalier des escaliers.
La valeur par défaut est 40 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 1000 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
Échappée
Définit l'échappée minimale de l'escalier.
La valeur par défaut est 80 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 2000 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
Inverser/Quart-de-tour automatique
Permute le type d'escalier.
Longueur de la marche préférée
Définit la longueur marche préférée de l'escalier.
La valeur par défaut est 11.5 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 290 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
Hauteur de la contremarche préférée
Définit la hauteur de contremarche préférée des escaliers.
La valeur par défaut est 7 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 170 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
Épaisseur de marche
Définit l'épaisseur d'une marche.
La valeur par défaut est 2 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 50 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
Nez de marche
La distance horizontale de chevauchement entre les marches
Dernière marche
Contrôle la création d'une marche au niveau de la dalle supérieure
Longueur de la dernière marche
Définit la longueur de la dernière marche.
Extension du palier vers le haut
Définit l'extension des paliers créés avec la commande BIMESCALIER dans le sens ascendant. La valeur par défaut est 0.
Extension du palier vers le bas
Définit l'extension des paliers créés avec la commande BIMESCALIER dans le sens descendant. La valeur par défaut est 0.
Remarque : La dernière valeur des paramètres ci-dessus est mémorisée.
Options de la commande
Quart de tour
Pivote la direction du curseur de l'escalier de 90 degrés.
Remarque : Vous pouvez également appuyer une fois sur la touche Ctrl pour faire pivoter le curseur de l'escalier de 90 degrés.
Inverser
Pivote la direction du curseur de l'escalier de 180 degrés.
Remarque : Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Ctrl pour faire pivoter le curseur de l'escalier de 180 degrés.
Type de forme en U
Passe d'une des deux formes d'escalier en U à l'autre :
  • • Escalier en U à double volée (1) : avec un seul solide de palier rectangulaire qui couvre la distance perpendiculaire entre les deux volées d'escalier opposées.
  • • Escalier en U à trois volées (2) : avec deux solides de palier carrés entre chaque paire de volées successives.
Remarque :
  • Appuyez sur la touche Ctrl pour faire défiler les types d'escaliers possibles selon la position actuelle du curseur de l'escalier.
  • Pour utiliser les fonctions de la touche Ctrl, la variable système HOTKEYASSISTANT doit être activée.
