BMNOMENC (commande)
Insère un tableau de nomenclature.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Insère un tableau de nomenclature dans le dessin actuel.
La variable système BOMFILTERSETTINGS détermine les composants à inclure dans le tableau de nomenclature.
Options de la commande
Nom
Spécifie le nom du tableau.
Remarque :
  • La variable système BOMTEMPLATE définit le chemin d'accès au fichier avec le gabarit de nomenclature par défaut qui sera utilisé pour créer de nouveaux tableaux de nomenclature.
  • Si la variable système BOMTEMPLATE est vide ou si le chemin n'est pas valide, la configuration de nomenclature par défaut ci-dessous est utilisée.
Niveau supérieur
Crée une nomenclature des composants de niveau supérieur uniquement.
Niveau inférieur
Crée une nomenclature des sous-composants.
Hiérarchique
Crée une nomenclature hiérarchique répertoriant tous les (sous-)composants.
Charger à partir du gabarit
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le gabarit du tableau de nomenclature qui vous permet de sélectionner un fichier de nomenclature pour créer une nomenclature à partir d'un gabarit.
Enregistrer comme gabarit
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier pour enregistrer le gabarit de tableau de nomenclature qui vous permet d'enregistrer la configuration actuelle de la nomenclature en tant que gabarit.
Présentation
Modifie la présentation où le tableau sera placé.
Configurer
Permet d'ajouter des colonnes supplémentaires au tableau de nomenclature.
Ajoute une colonne de description.
Densité
Ajoute une colonne de densité.
Volume
Ajoute une colonne de volume.
Masse
Ajoute une colonne de masse.
Paramètres
Si plusieurs insertions du même composant paramétrique existent dans l'assemblage, ils seront regroupés dans différentes rangées de la nomenclature, selon les valeurs des paramètres.
Matériaux
Ajoute une colonne de matériau.
Épaisseur
Ajoute une colonne d'épaisseur.
Remarque : Si un composant est une pièce métallique en tôle, cette colonne indique son épaisseur. Sinon, la colonne est vide.
Plus
Affiche davantage d'options de configuration.
Ajouter ou supprimer une colonne
Ajoute ou supprime des colonnes de la nomenclature.
Ajouter un champ formule
Ajoute un champ formule.
Remarque : Utilisez < > pour faire référence à d'autres colonnes.
Ajouter des miniatures
Ajoute une colonne de miniatures.
Nom
Définit le nom de la colonne.
Largeur
Définit la largeur des miniatures en pixels
Hauteur
Définit la hauteur des miniatures en pixels
Échelle de bloc
Définit l'échelle de bloc pour les miniatures
Type de vue
Définit l'orientation de la caméra.
Orthographique
Permet de choisir une vue de projection orthographique.
Isométrique
Permet de choisir une vue de projection isométrique
Style visuel
Définit le style visuel de la fenêtre actuelle.
Couleur d'arrière-plan
Définit la couleur de fond des miniatures.
Transparent
Définit un arrière-plan transparent pour les miniatures.
Sélectionner une couleur
Ouvre la boîte de dialogue Couleur pour sélectionner une couleur.
Dossier
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le dossier image qui vous permet de choisir un dossier pour les images miniatures.
Ajouter une colonne
Ajoute une colonne de miniatures avec les paramètres spécifiés au tableau des nomenclatures.
Définir le tri
Définit le mode de tri de la nomenclature.
Automatique
Définit le tri du tableau sur automatique.
Aucun tri
Désactive le tri de la nomenclature.
Tri personnalisé
Spécifie la colonne à trier.
Activer/désactiver le tri des colonnes
Définit le numéro de la colonne de l'ordre de tri.
Ordre fixe
Conserve la position initiale des numéros des pièces dans la nomenclature, indépendamment des pièces ajoutées ou supprimées.
Propriétés de la colonne
Configure les propriétés des colonnes. Cela dépend du type de colonne.
Nom
Visibilité
Définit la visibilité de la colonne.
Actif
Rend la colonne visible.
Inactif
Rend la colonne invisible.
Largeur
Définit la largeur de colonne.
Auto
Définit la largeur automatique de la colonne.
Paramètres des miniatures
Définit les paramètres des miniatures pour la colonne des miniatures ajoutée.
Type de pied de page
Définit le type de pied de page.
Aucune
Supprime la colonne du pied de page.
Somme
Ajoute la somme totale au pied de page.
Moyenne
Ajoute la valeur moyenne au pied de page.
MINimum
Ajoute la valeur minimale au pied de page.
Maximum
Ajoute la valeur maximale au pied de page.
Remarque :
  • Il est également possible d'ajouter des pieds de page aux colonnes de formule ou de gabarit.
  • Vous pouvez définir une unité et un format différents pour les valeurs de pied de page.
Préfixe
Définit le préfixe des numéros dans la colonne Numéro (N˚).
Suffixe
Définit le suffixe des numéros dans la colonne Numéro (N˚).
Délimiteur
Définit le délimiteur entre les niveaux en nombres pour les tableaux de nomenclature hiérarchique.
Type de numérotation
Définit le type de numération pour les tableaux de nomenclatures hiérarchiques.
Numéros complets
Les numéros de chaque niveau sont combinés à l'aide du délimiteur fourni et affichés dans la colonne Numéro.
Numéros courts
Seuls les nombres correspondant au niveau actuel de chaque pièce sont utilisés. Ce mode est censé être utilisé avec la colonne Niveau.
Numéros continus
Toutes les pièces sont numérotées en continu, quel que soit leur niveau.
Fonction d'agrégation
Définit la fonction d'agrégation.
Aucune
Supprime une fonction d'agrégation de la colonne.
NOMBRE
Nombre total
Indique le nombre total d'occurrences ayant la même valeur parmi les groupes.
Nombre moyen
Indique le nombre moyen d'occurrences avec la même valeur parmi les groupes.
Nombre minimum
Indique le nombre minimum d'occurrences ayant la même valeur parmi les groupes.
Nombre maximal
Indique le nombre maximal d'occurrences ayant la même valeur parmi les groupes.
Le moins fréquent
Affiche la valeur avec le moins de nombres correspondants. S'il y a plus d'une valeur avec le nombre minimal, toutes ces valeurs s'affichent.
Le plus fréquent
Affiche la valeur avec les plus de nombres correspondants. S'il y a plus d'une valeur avec le nombre maximal, toutes ces valeurs s'affichent.
Concaténation
Combine toutes les valeurs du groupe à l'aide du séparateur indiqué.
Concaténation avec comptage
Combine toutes les valeurs du groupe avec leur numéro en utilisant le séparateur, le préfixe et le suffixe indiqués.
Paramètres
Configure la colonne agrégée.
Séparateur de valeurs
Définit le séparateur entre les valeurs concaténées.
Position du compteur
Définit la position du nombre d'occurrences des valeurs concaténées.
Après la valeur
Le nombre d'instances est placé après la valeur correspondante.
Avant la valeur
Le nombre d'instances est placé avant la valeur correspondante.
Séparateur de compteur
Définit le séparateur entre une valeur et son nombre d'occurrences.
Préfixe de compteur
Définit le préfixe qui sera ajouté avant le nombre d'occurrences.
Suffixe de compteur
Définit le suffixe qui sera ajouté après le nombre d'occurrences.
Unités
Configure les unités et leur mode d'affichage.
Mode unité
Définit les unités des valeurs de colonne.
La plus appropriée pour l'ensemble
L'unité la plus appropriée pour l'ensemble des valeurs.
La plus appropriée pour chaque
L'unité la plus appropriée pour chaque valeur.
Définir l'unité fixe
Permet de choisir l'unité manuellement.
Format de l'unité
Définit le mode d'affichage des unités.
Titre
Place le symbole d'unité dans le titre de la colonne.
Même cellule
Place le symbole d'unité dans la même cellule que la valeur.
Colonne séparée
Place le symbole d'unité dans une colonne séparée.
Ne pas afficher les unités
Cache le symbole des unités.
Format du titre
Définit le format du titre de la colonne pour l'option Titre.
Basculer les paramètres exclus
Définit les paramètres à exclure.
Chaîne de format
Définit la chaîne de format pour les valeurs des colonnes.
Format pied de page
Définit une chaîne de format de pied de page pour les valeurs de pied de page. Si le format du pied de page n'est pas défini, la chaîne Format de colonne sera utilisée.
Rôle
Définit le rôle de la colonne.
Normal
Définit le rôle normal de la colonne.
Nombre
Définit le rôle de la colonne Nombre. (pour l'utiliser comme nombre original pour la commande BMREPERE).
Nom
Définit le rôle de la colonne Nom. (pour l'utiliser comme nom original pour la commande BMREPERE).
Quantité
Définit le rôle de la colonne Quantité. (pour l'utiliser comme quantité originale pour la commande BMREPERE).
Paramètres du tableau
Configure les propriétés d'un tableau de nomenclature.
Titre du pied de page
Définit le titre du pied de page.
Filtre
Définit le filtre du tableau.
Remarque : La variable système BOMFILTERSETTINGS définit les paramètres de filtre par défaut pour définir quels objets inclure.
Changer de mode
Changement de mode pour inclure ou exclure des objets
Composants / Exclure les composants
Inclut ou exclut les blocs mécaniques et les solides.
Xref / Exclure les Xref
Inclut ou exclut les références externes non mécaniques comme objets de niveau supérieur.
Xref en transparence
Traite les références externes comme transparentes
Autres / Exclure les autres
Inclut ou exclut les blocs et solides locaux non mécaniques.
Couches / Exclure les couches
Inclut ou exclut les couches solides.
Ignorer le statut bom / Respecter le statut bom
Ignore ou respecte l'état de la nomenclature des objets existants.
S'arrêter aux pièces feuilles / Piéces feuilles transparentes
Exclut ou inclut des objets non mécaniques à l'intérieur des composants à extraire vers le tableau de nomenclature.
Remarque : Pour changer l'indicateur, entrez TLP ou SLP en conséquence dans la ligne de commande.
Jeu de propriétés
Spécifiez les propriétés à partir desquelles ajouter.
Remarque : La variable système BOMPROPERTYSET définit le jeu de propriétés par défaut pour les tableaux de nomenclature.
Mécanique uniquement
Seules les propriétés mécaniques des blocs mécaniques et des instances seront disponibles.
Tout sauf les coordonnées
Toutes les propriétés des blocs mécaniques et des instances seront disponibles, y compris les propriétés des entités associées à la base de données, à l'exception des coordonnées.
Tout
Toutes les propriétés des blocs mécaniques et des instances seront disponibles, y compris les propriétés des entités associées à la base de données.
Mode de regroupement
Spécifie le mode de regroupement du tableau actuel.
Auto
Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et paramètres.
Par composants et colonnes
Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et propriétés utilisées dans le tableau.
Par colonnes uniquement
Regroupe les pièces en fonction de leurs propriétés utilisées uniquement dans la table. (Ainsi, une ligne peut correspondre à des pièces complètement différentes si leurs propriétés affichées dans la nomenclature sont identiques).
Mode de comptage
Spécifie le mode de comptage pour la nomenclature hiérarchique. Disponible pour le mode hiérarchique.
Par document
Définit le mode de comptage pour compter toutes les instances.
Par composant parent
Définit le mode de comptage pour compter les instances dans le composant parent.
Niveau maximal
Permet de spécifier le niveau maximal des pièces dans les tableaux de nomenclature hiérarchiques.
Jeu de sélection
Permet de spécifier un jeu de sélection lié à ce tableau de nomenclature.
Modèle entier
Définit le modèle entier comme ensemble de sélection.
Sous-assemblage
Définit un sous-jeu sélectionné comme ensemble de sélection.
Sélection personnalisée
Définit une sélection personnalisée des composants de premier niveau comme le jeu de sélection.
Vue de dessin
Crée un tableau de nomenclature pour les vues de dessin sélectionnées.
Fenêtre de présentation
Associe ce tableau de nomenclature aux fenêtres de présentation sélectionnées.
Exclure le document actuel
Exclut le document actuel
Autres documents
Inclut des parties d'autres documents.
Ajouter un dessin ou un jeu de feuilles
Ajoute les dessins ou les jeux de feuilles à partir de la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de dessin ou un jeu de feuilles qui est ouverte.
Ajouter un dossier
Ajoute un dossier entier sélectionné dans la boîte de dialogue Options du dossier. L'utilisateur ne peut inclure que les documents qui correspondent aux caractères génériques spécifiés, au projet BIM entier ou aux jeux de feuilles entiers.
Remarque : La nomenclature utilise la logique de l'extracteur de données pour identifier les objets de niveau supérieur dupliqués. Si un document en fait référence à un autre via un lien externe et que le document référencé est également ajouté séparément, son contenu sera compté deux fois. Lors de l'enregistrement, tous les chemins sont convertis en chemins relatifs dès que possible.
Coin fixe
Modifie le coin fixe de la table. Le coin fixe restera en position pendant les changements de table.
Remarque : Appuyez sur la touche Tab pour faire défiler les coins du tableau. La position du tableau sera modifiée pour placer le coin fixe sous le curseur, ce qui aidera à aligner le tableau avec les autres objets du dessin.
Supérieur gauche
Définit le coin supérieur gauche du tableau comme fixe.
Supérieur droit
Définit le coin supérieur droit du tableau comme fixe.
Inférieur gauche
Définit le coin inférieur gauche du tableau comme fixe.
Inférieur droit
Définit le coin inférieur droit du tableau comme fixe.
Arrière
Renvoie à l'invite précédente.
