BMPROPMECA (commande)
Calcule les propriétés de masse du modèle actuel en utilisant les densités des matériaux assignés à ses blocs mécaniques.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Remarque : BMMASSEPROP ne formatera les valeurs de masse, volume et nature linéaire avec leurs unités correspondantes que si la variable système PROPUNITS est définie sur 1 ou si l'indicateur de la boîte de dialogue Paramètres pour le champ Unités de la propriété est activé.
Méthode
Les valeurs de densité utilisées pour le calcul des propriétés de masse sont issues des matériaux définis par la propriété Materiau des composants et des blocs mécaniques, qui peuvent être hérités du composant principal de l'assemblage ou définis explicitement. La densité du composant principal est définie par les matériaux définis dans le champ Matériau de la fenêtre du Navigateur mécanique. Si aucune densité n'est attribuée à un matériau, ou si elle est inférieure ou égale à zéro, un message d'erreur s'affiche et les propriétés de masse ne sont pas calculées. Tous les matériaux impliqués dans l'assemblage doivent avoir des densités non négatives et non nulles.
Sélectionne les solides 3D et les blocs mécaniques ou le modèle entier et génère un Rapport dans la fenêtre d'historique des invites :
---------------- Composant ---------------- Masse : 6,7757 kg Volume : 846,9586 cm³ Centroïde : X= -267,9141 mm Y= 46,2431 mm Z= -435,3534 mm Moments d'inertie : X= 1,3564 kg⋅m² Y= 1,8427 kg⋅m² Z= 0,5730 kg⋅m² Produits d'inertie : XY : -0,0808 kg⋅m² YZ : -0,1535 kg⋅m² ZX : 0,7934 kg⋅m² Rayons de giration : X= 447,4159 mm Y= 521,4979 mm Z= 290,802 mm Moments principaux et directions X-Y-Z autour du centroïde : I : 0,0551 kg⋅m² le long de X= 0,0000 Y= -0,7071 Z= 0,7071 J : 0,0570 kg⋅m² le long de X= 0,9906 Y= 0,0970 Z= 0,0969 K : 0,0899 kg⋅m² le long de X= -0,1371 Y= 0,7004 Z= 0,7004
Options de la commande
Conserver le SCU aligné sur les axes du moment principal ?
Permet de choisir si le SCU doit rester aligné sur les axes des moments principaux.
Oui
Aligne le SCU sur les axes du moment principal.
Non
Conserve le SCU actuel.
Remarque : La commande peut être interrompue en appuyant sur le bouton ANNULER lorsqu'elle prend trop de temps.
