BMEDITMODELENOMENC (commande)
Crée ou édite un modèle de nomenclature autonome à l'aide de la ligne de commande et du panneau Gestionnaire de nomenclatures.
BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Crée ou édite un fichier gabarit de nomenclature à l'aide de la commande BMNOMENC et du panneau Gestionnaire de nomenclatures. Pour créer un nouveau fichier gabarit .bom, l'utilisateur doit fournir un nom de fichier non existant. Après sélection du fichier .bom, le panneau Gestionnaire de nomenclatures s’ouvre.
Le Gestionnaire de nomenclatures affiche un tableau de nomenclature créé à l’aide du fichier sélectionné avec le document actif comme source d’objets. Dans ce mode, le Gestionnaire de nomenclatures fonctionne principalement de la même manière que le mode normal, avec les différences clés suivantes :
  • Au lieu de la liste des tableaux de nomenclature dans le document, le sélecteur supérieur affiche uniquement le nom du gabarit actuel.
  • Les commandes de création d'un tableau de nomenclature sont désactivées.
  • L'actualisation du contenu du Gestionnaire de nomenclatures est désactivée.
  • Tous les modes de jeu de sélection, à l’exception de "Modèle entier", "Exclure le document actif" et "Documents supplémentaires" seront désactivés. La propriété permettant de définir un composant cible ne sera pas présente également.
  • Si vous appuyez sur le bouton permettant de placer une table de nomenclature, la commande passe en mode de placement de table. Une fois la table placée dans le document, la commande se termine comme si le bouton "OK" était enfoncé.
  • Cette commande n'affectera pas les tables de nomenclature existantes dans le document et n'ajoutera aucune nouvelle table de nomenclature au document. La commande "Placer la nomenclature" crée simplement une table avec le contenu de la nomenclature, mais cette table ne sera associée à aucune table de nomenclature dans le document.
Options de la commande
Options supplémentaires dans la ligne de commande, différant de la commande BMNOMENC
APPLIQUER
Applique les modifications actuelles.
REJETER
Rejette les modifications actuelles.
Note: Voir la commande BMNOMENC pour les options complètes de la commande.
Options supplémentaires dans le panneau Gestionnaire de nomenclatures
OK
Le gabarit .bom sera mis à jour en fonction de la configuration dans le gestionnaire de nomenclature et la commande se terminera.
Annuler
Toutes les modifications apportées au fichier gabarit .bom seront ignorées.
Note: Dans tous les cas, le Gestionnaire de nomenclatures affichera à nouveau la tableau de nomenclature actuelle dans le document. Si le Gestionnaire de nomenclatures n'est pas actif au lancement de la commande (par exemple, non visible et non empilé), la commande le fermera automatiquement.
Note: Ouvre le panneau Gestionnaire de nomenclatures.
Note: BMEDITMODELENOMENC utilisera toujours les paramètres de filtre, le mode de regroupement et le jeu de propriétés adaptés aux modèles BIM, même si aucun projet BIM n'est trouvé.
