BMDECOMPOSER (commande)
Dissout un composant mécanique inséré dans le dessin actuel.
Icône :
Décompose un composant mécanique inséré dans le dessin actuel en sélectionnant manuellement toutes les entités à décomposer.
Note: Seuls les composants du premier niveau, directement dérivés du composant racine et dans la hiérarchie mécanique, peuvent être dissous. Pour décomposer un composant à un niveau inférieur, son ou ses composants parents doivent d'abord être dissous.
Tous les sous-composants d'un composant dissous sont élevés d'un niveau dans la hiérarchie mécanique.
La dissolution d'un insert de composant n'affecte pas le dessin source du composant.
L'ensemble de sélection ne doit contenir que des inserts de composants. Sinon, un message s'affiche à la Ligne de commande : "Aucun composant n'a été sélectionné".
