BMDECOMPOSER (commande)
Décompose un composant mécanique inséré dans le dessin actuel.
Icône :
Décompose un composant mécanique inséré dans le dessin actuel en sélectionnant manuellement toutes les entités à décomposer.
Note: Seuls les composants du premier niveau, directement dérivés du composant racine et dans la hiérarchie mécanique, peuvent être décomposés. Pour décomposer un composant à un niveau inférieur, son ou ses composants parents doivent d'abord avoir être décomposés.
Tous les sous-composants d'un composant décomposé sont élevés d'un niveau dans la hiérarchie mécanique.
La décomposition d'un composant inséré à partir d'un autre dessin n'affecte pas le dessin source du composant.
L'ensemble de sélection ne doit contenir que des insertions de composants. Sinon, un message s'affiche à la ligne de commande : « Aucun composant n'a été sélectionné ».
