BMECLATERMODIFIERETAPE (commande)
Gère les étapes de la représentation.
BricsCAD Mechanical
Permet de créer, de supprimer, de fusionner, de copier, de diviser et de réorganiser les étapes de représentation, ainsi que de sauvegarder et de modifier l'étape en cours.
Méthode
Sélectionnez une représentation créée avec la commande BMECLATER et ouvrez-la pour l'éditer (à partir du Navigateur mécanique ou avec la commande -MODIFBLOC).
Effectuez les opérations nécessaires pour obtenir la représentation souhaitée en suivant les options ci-dessous. N'oubliez pas de sauvegarder l'étape en cours.
Ensuite, enregistrez les modifications à l'aide de la commande FERMERBLOC avec l'option Enregistrer.
Options de la commande
Ajouter une étape
Ajoute une nouvelle étape après la dernière. La nouvelle étape sera automatiquement définie comme l'étape actuelle. Toutes les modifications non sauvegardées de la représentation seront perdues.
Copier une étape
Copie une étape existante.
Note: Les noms des étapes sont sensibles à la casse.
Fusionner
Fusionne une étape avec d'autres étapes spécifiées, quelle que soit leur position.
Déplacer une étape
Déplace une étape vers le haut (-) ou vers le bas (+) dans la liste.
Supprimer une étape
Supprime une étape ainsi que les mouvements associés des pièces. Les positions des pièces dans la représentation seront mises à jour en conséquence.
Renommer une étape
Renomme une étape.
Sauvegarder l'état actuel
Sauvegarde les positions actuelles des pièces dans l'étape actuelle.
Définir la position de la caméra
Associe une étape de vue éclatée à une position de caméra qui sera automatiquement définie pendant l'animation et utilisée comme orientations par défaut pour les vues générées pour cette étape particulière. Si aucune position de caméra spécifique n'est associée à une étape, celle-ci hérite de la position de caméra de l'étape initiale. Pour les vues éclatées nouvellement créées, l'étape initiale obtient la même position de caméra que le modèle.
Définir la position actuelle de la caméra
Définit la position actuelle de la caméra pour l'étape spécifiée.
Réinitialiser la caméra
Réinitialise la position de la caméra pour l'étape spécifiée.
Définir l'étape comme courante
Définit l'étape comme étant l'étape actuelle et met à jour les pièces de la représentation éclatée en fonction de cette même étape.
Fractionner une étape
Fractionne l'étape en une séquence d'étapes, chacune correspondant à exactement une pièce.
Cacher les pièces
Cache les parties qui ne sont pas impliquées dans l'étape en cours.
Afficher les pièces
Affiche toutes les parties de l'étape en cours.
Options d'affichage
Définit une option d'affichage.
Direction
Définit la direction de l'animation.
Assemblage
Définit la direction de l'animation en tant qu'assemblage.
Désassemblage
Définit la direction de l'animation en tant que désassemblage.
Cacher auto
Active ou désactive le masquage automatique des parties non impliquées dans une étape.
Durée
Définit la durée de l'étape par défaut en millisecondes.
Intervalle
Définit l'intervalle entre les étapes en millisecondes.
Lister les étapes (?)
Liste toutes les étapes.
