BMMECA (commande)
Convertit le dessin actuel en composant mécanique.
Icône : ![]()
Si le dessin contient des références de bloc ou des références externes, elles peuvent également être converties en inserts de composants locaux et externes. Si des blocs mécaniques sont activés, les solides et les blocs nommés régulièrement peuvent également être convertis en entités mécaniques et en blocs correspondants.
Si le dessin est déjà un composant mécanique, BMMECH ne fait rien.
Note: Les blocs mécaniques sont activés si la variable système MECHANICALBLOCKS est définie sur 1.
Options de la commande
- créer des composants hérités
- (Uniquement si les blocs mécaniques sont activés) Change le mode de commande pour créer des composants mécaniques (anciens).
- créer des blocs mécaniques
- (Uniquement si les blocs mécaniques sont activés) Change le mode de commande pour créer des blocs mécaniques et des entités mécaniques. S'il n'y a pas de composant racine dans le document, le document deviendra lui-même un bloc mécanique.
- Oui - tous les convertir
- Si le dessin contient des références de blocs ou des références externes, les blocs sont convertis en composants internes et les références externes sont converties en composants externes. Si la commande est en mode Blocs Mechanical, les références de blocs, les références externes et les solides dans l'espace du modèle seront convertis en blocs et entités mécaniques.
- Blocs - pour convertir des blocs
- (Uniquement si les blocs Mechanical sont activés). Si le dessin contient des références de bloc ou des références externes, elles peuvent également être converties en inserts de composants locaux et externes. Les solides de l'espace modèle ne seront pas convertis dans ce mode.
- Non - ignorer la conversion
- La structure mécanique est initialisée mais les blocs et les références externes ne sont pas convertis.
