BMREMPLACER (commande)
Remplace un bloc mécanique.
Remplace un bloc mécanique inséré dans le dessin actuel par un autre bloc mécanique sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier pour le bloc mécanique.
Options de la commande
- Insertions similaires
Permet de remplacer automatiquement les insertions similaires, en fonction de l'option choisie.
- Oui : remplace toutes les insertions similaires des blocs mécaniques sélectionnés dans l'assemblage.
- Non : remplace uniquement les blocs mécaniques sélectionnés.
- Type de bloc mécanique
Permet de choisir le type d'insertion d'un bloc mécanique de remplacement. Les options suivantes sont disponibles :
- Local : le nouveau bloc mécanique sera local.
- Externe : le nouveau bloc mécanique sera externe.
- Conserver tel quel : le nouveau bloc mécanique hérite du type d'insertion du bloc mécanique remplacé.
- Bloc mécanique par défaut : le nouveau bloc mécanique sera lié comme spécifié dans son fichier source.
- Changements de paramètres
Permet de contrôler les valeurs de paramètres qui seront utilisées une fois le remplacement terminé.
- Oui - réappliquer : les valeurs des paramètres du bloc mécanique remplacé s'appliquent.
- Non - utiliser le remplacement tel quel : les valeurs des paramètres du bloc mécanique de remplacement s'appliquent.
- Depuis un fichier
- Permet de sélectionner un fichier DWG dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier pour le bloc mécanique afin de choisir le composant de remplacement.
