BMEXTERNALISER (commande)
Convertit les blocs mécaniques locaux en blocs mécaniques externes.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Les blocs mécaniques locaux sont convertis en blocs mécaniques externes à l'aide de la boîte de dialogue Enregistrer le bloc mécanique.
Le dessin du bloc mécanique externe héritera du style visuel, des calques et des présentations du document parent.
Cette procédure est répétée pour chaque bloc mécanique local sélectionné.
Options de la commande
Entrez les noms de fichiers
Permet de demander les noms de fichiers des blocs mécaniques externalisés ou de les générer automatiquement.
Oui
Les noms de fichiers doivent être saisis.
Non
Les noms de fichiers sont générés automatiquement.
Remarque : Certains symboles utilisés dans les noms de blocs mécaniques ne peuvent pas être utilisés dans les noms de fichiers et seront automatiquement remplacés par un autre symbole, conformément au réglage de la variable système BMEXTERNALIZEILLEGALSYMBOLS.
Modèle entier
Sélectionne le modèle entier. La boîte de dialogue Enregistrer le bloc mécanique s'affiche pour chaque bloc mécanique local de l'assemblage.
