BMMAJ (commande)
Recharge tous les blocs mécaniques référencés à partir de fichiers externes et met à jour les tableaux de nomenclature.
Icône :
La commande :
- Recharge les blocs mécaniques référencés à partir de fichiers externes (commande INSERER).
- Reconstruit les éléments mécaniques basés sur des blocs et les éléments de forme en tôle (voir le calque BC_SOUSTRACTION, Éléments de forme).
- Met à jour la nomenclature (commande BMNOMENC).
- Régénère les vues de dessin produites à partir du modèle 3D (commande VUEBASE).
Remarque : Si la variable système BMAUTOUPDATE est activée, les blocs mécaniques externes sont rechargés à l'ouverture du fichier.
Options de la commande
- Mode
- Définit la nouvelle face de placement.Remarque : Chaque élément inséré basé sur un bloc mécanique est associé à une face de placement du solide 3D correspondant auquel l'élément est attaché. Il s'agit de la face qui sera utilisée pour le placement des éléments dans la commande INSERER. La face de placement associée à la fonction peut être perdue lors d'opérations de modélisation ou de copie, ou peut être absente si la fonction a été insérée dans une zone vide. La commande BMMAJ permet d'associer à nouveau la fonction à sa face de placement.
- Automatique
- La face de placement de la fonction est détectée automatiquement.
- Manuel
- Sélectionnez manuellement une nouvelle face de placement.
- Modèle entier
- Met à jour l'ensemble du modèle.
