COUPURE (commande)
Supprime une partie d'une entité.
Icône :
Alias : CU
Vous pouvez couper des arcs, des cercles, des ellipses, des lignes, des polylignes, des demi-droites et des lignes infinies.
Remarque : Le fait de couper un cercle le convertit en arc. Une demi-droite coupée devient une demi-droite et une ligne. Une ligne infinie coupée devient deux demi-droites.
Méthode
Lorsque vous coupez des entités, vous devez spécifier deux points pour la coupure. La partie entre les deux points de coupure est supprimée.
Sur les arcs et les cercles, la coupure se produit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du premier au deuxième point de coupure.
Remarque : Par défaut, le point que vous utilisez pour sélectionner l'entité devient le premier point de coupure.
- Premier point de coupure
- Second point de coupure
- Partie supprimée
Options de la commande
- Spécifie le début de la partie de l'entité à supprimer.
- Identique au premier point (@)
- Spécifie si le premier et le deuxième point de coupure se trouvent au même endroit sur l'entité. L'entité sélectionnée est séparée en deux parties connectées.
