-POINTCIVIL (commande)
Création de points Civil via la ligne de commande.
Les points Civil sont définis dans BricsCAD en tant qu'entités Civil, représentées par des symboles et des étiquettes. La représentation graphique des points Civil peut être définie à l’aide du Style de symbole et du Style d'étiquette. En plus des coordonnées XYZ, les points Civil peuvent avoir une variété d'attributs assignés, y compris le numéro du point, le nom du point, la description brute (champ) et la description complète (étendue). Vous pouvez également ajouter d'autres attributs aux points Civil et les afficher dans le style d'étiquette de point.
Utilisez le panneau Propriétés pour modifier les propriétés d'un point individuel ou d'un groupe de points sélectionnés.
Pour améliorer l'organisation, les points Civil peuvent être collectés dans des groupes de points en fonction de certains critères déterminés par les filtres.
Vous pouvez utiliser les commandes BricsCAD de base pour modifier les points Civil d'un dessin. Par exemple, COPIER, COPIERPRESS, COLLER, COLLERPRESS, DEPLACER, ROTATION.
Vous pouvez utiliser les points Civil comme objets d'entrée pour créer une surface TIN, qui est automatiquement mise à jour lors de l'édition des points.
Méthode
- Insérez un seul point en spécifiant son emplacement dans un dessin.
- Importez plusieurs points à partir d'un fichier de points ASCII.Remarque : En plus du fichier ASCII de base, les points peuvent également être importés à partir d'un fichier LandXML à l'aide de la commande LANDXMLIMPORT.
Options de la commande
- Spécifiez l'emplacement du point
- Permet de spécifier l'emplacement d'un nouveau point individuel dans un dessin.
- Entrez la description du point
- Permet de spécifier une description pour le point Civil.
- Entrez l'altitude du point
- Permet de spécifier une altitude pour le point Civil.
- Importer des points à partir d'un fichier
- Crée des points Civil à partir d'un fichier de points importé au format de fichier texte (.TXT), au format de fichier délimité par des virgules (. CSV) et d'autres formats de texte où les coordonnées XYZ dans le fichier d'entrée sont séparées par tout délimiteur.
- Entrez le nom de fichier
- Permet de spécifier le nom du chemin d'accès au fichier.
- Entrez le nom du format de fichier
- Permet de spécifier le format du fichier de points.
- Définir le style
- Permet de spécifier un style de symbole ponctuel lors de l'insertion d'un nouveau point.Remarque : Vous trouverez plus d'informations sur les styles de points et les étiquettes dans l'article Utilisation des points Civil.
- Répertorie les noms des styles de symboles de points disponibles dans la ligne de commande.
