CALCCUBATURES (commande)
Définit les matériaux des zones à terrasser et calcule les cubatures.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Définit les matériaux de terrassement nécessaires entre au moins deux surfaces TIN et un groupe de tabulations. Il est également possible de créer des dessins de profils en travers affichant les aires de matériaux. La commande permet également de générer la table des cubatures dans le dessin ou de l'exporter vers un fichier CSV.
Commencez par ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le groupe de tabulations pour ce faire.
La boîte de dialogue Créer une liste de matériaux s'affiche. Vous pouvez alors définir le nom de la liste de matériaux, la surface de référence et la surface de comparaison pour un calcul simple des volumes de déblai et remblai entre les deux surfaces.
Remarque : Un groupe de tabulations peut comporter plusieurs listes de matériaux.
Cliquez sur le bouton Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Calculer les cubatures pour définir les matériaux de terrassement et les matériaux structurels pour le calcul des cubatures.
