Calculer les cubatures (boîte de dialogue)
S'ouvre via : la commande CALCCUBATURES
La boîte de dialogue Calculer les cubatures vous permet de définir les éléments inclus dans le calcul des cubatures.
Groupe de tabulations
Affiche le groupe de tabulations.
Liste de matériaux
Permet de sélectionner la liste de matériaux à utiliser.
Méthode de calcul des cubatures
Permet de sélectionner la méthode de calcul dans la liste déroulante.
Moyenne des aires
Calcule le volume avec la formule suivante :
où :
  • V = volume entre les deux surfaces ;
  • A1 = superficie de la première surface ;
  • A2 = superficie de la deuxième surface ;
  • L = distance entre les surfaces.
Par prismes
Matériaux de terrassement
Liste les matériaux de terrassement définis.
Les matériaux de terrassement sont calculés entre deux surfaces ou plus (par exemple, déblai, remblai, décapage du terrain, etc.). Vous pouvez les définir sur le côté droit en sélectionnant le bouton Ajouter une définition.
Pour définir les matériaux de terrassement, spécifiez au moins deux surfaces et indiquez celle qui correspond à la ligne inférieure et celle qui correspond à la ligne supérieure afin de calculer la différence de volume.
Dans des cas plus complexes, plusieurs surfaces peuvent être utilisées et plusieurs définitions peuvent être nécessaires pour décrire avec précision le matériau souhaité.
Bouton Ajouter
Permet d'ajouter un nouveau nom de matériau de terrassement.
Pour le matériau de terrassement sélectionné, vous pouvez assigner une définition.
Bouton Ajouter une définition
Permet d'ajouter une nouvelle définition pour le calcul. Une définition doit contenir les surfaces et leur condition.
À droite de la définition sélectionnée se trouvent les boutons Ajouter et Supprimer.
Bouton Ajouter
Ajoute une surface pour la définition. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une surface pour sélectionner une surface existante dans la liste déroulante ou directement la sélectionner dans le dessin.
Condition
Permet d'assigner une condition à la surface à partir de la liste déroulante, Au-dessus ou Au-dessous.
Bouton Supprimer
Supprime la définition.
Paramètres
Permet de définir les caractéristiques des Matériaux de terrassement.
Type de quantité
Détermine si le matériau est inclus dans le groupe de déblai ou de remblai de la table des cubatures totales, qui peut être insérée dans le dessin à l'aide de la commande TABLECUBATURES.
Coef de foisonnement
Définit le coefficient de foisonnement des matériaux lors de l'excavation et le niveau de compression lors de la pose.
Style de matériau
Détermine comment le matériau s'affiche dans le dessin de profil en travers. Sélectionnez un style de matériau prédéfini dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton Parcourir () pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style, pour éditer le style courant ou en créer un nouveau à partir d'un style existant.
Le bouton Editer le style... ouvre la boîte de dialogue Style de forme.
Matériaux de structure
Les matériaux sont définis par des objets 3D, tels que des solides 3D ou des mailles fermées (par exemple, les calques d'une route ou de rails, d'un mur de soutènement, d'une bordure de chaussée, etc.). Pour définir un matériau de structure, sélectionnez un solide 3D ou une maille. Un ou plusieurs objets peuvent être sélectionnés. Chaque matériau a un style défini, qui détermine la façon dont il s'affiche dans le dessin de profil en travers.
Bouton Ajouter
Permet d'ajouter un nouveau nom de matériau de structure.
Pour le matériau de structure sélectionné, vous pouvez assigner une source.
Bouton Ajouter une source
Permet d'ajouter une source pour le matériau de structure.
Bouton Supprimer
Supprime la source.
Bouton Insérer une table de cubatures
Ouvre la boîte de dialogue Créer une table de cubatures.
