CENTRE (commande)
Active/désactive l'accrochage aux entités Centre.
Icône :
Active ou désactive l'accrochage aux entités Centre pour activer ou désactiver l'accrochage au centre. Vous pouvez exécuter cette commande avec l'invite de commande pour basculer l'accrochage d'entité en cours. Ce faisant, la valeur de la variable système OSMODE est modifiée en conséquence. Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage des entités pour l'opération en cours uniquement. Cela ne modifie pas la valeur de la variable système OSMODE.
