CHANFREIN (commande)
Crée des chanfreins aux intersections, définis par deux longueurs ou une longueur et un angle.
Icône :
Alias : CF
Crée un chanfrein entre deux entités. Les entités peuvent être :
- des lignes, à l'exception de lignes parallèles ;
- polylignes 2D, à l'exception des polylignes parallèles ;
- l'arête d'un solide ou d'une surface 3D sélectionné ;
- des rayons, à l'exclusion de rayons parallèles ;
- des lignes infinies, à l'exception de lignes infinies parallèles ;
Vous pouvez spécifier la taille du chanfrein :
- en spécifiant deux distances ;
- en spécifiant la longueur et l'angle.
Remarque : Pour connecter deux entités sans créer de chanfrein, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez la deuxième entité.
Options de la commande
- Paramètres du chanfrein
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres aux paramètres de chanfrein.
- Polyligne
- Crée un chanfrein sur les sommets où deux segments croisent la polyligne sélectionnée (le cas échéant).Remarque : La création de chanfreins sur un contour de hachures créé avec des lignes séparées (1) entraîne la suppression de l'associativité des hachures. L'associativité est maintenue si le contour est défini à partir d'une polyligne (2).
- Solide
- Chanfreine toutes les arêtes d'un solide 3D sélectionné.
- Angle
- Passe à la méthode longueur-angle.Remarque : BricsCAD considère que l'axe X correspond à un angle de 0 degré.
- Distance
- Passe à la méthode distance-distance.
- Méthode
- Permet de choisir entre la méthode de l'angle et celle de la distance.Remarque : Le programme continuera à utiliser la même méthode pour déterminer le chanfrein jusqu'à ce que la méthode soit à nouveau modifiée.
- Ajuster
- Détermine si les entités sont ajustées ou prolongées pour croiser les extrémités de la ligne du chanfrein.
- Annuler
- Annule le dernier chanfrein en mode multiple.
- Multiple
- Créez plusieurs chanfreins avec les mêmes paramètres. Appuyez sur Esc pour arrêter la commande.
- Entrez l'option de sélection de surfaces
- Sélectionne la surface adjacente qui est la surface de base définissant les arêtes pouvant être chanfreinées.Remarque : Après avoir sélectionné l'arête d'un solide ou d'une surface 3D, la ligne de commande vous invite à Entrez l'option de sélection de surfaces pour indiquer la surface adjacente qui est la surface de base.
- Suivant
- Sélectionne la surface adjacente suivante.
- Ok
- Définit la surface adjacente sélectionnée comme surface de base.
- Sélectionnez l'arête
- Sélectionne une seul arête (1) de la surface de base à chanfreiner.
- Boucle
- Crée des boucles en sélectionnant toutes les arêtes tangentielles appartenant à la surface de base (2) à chanfreiner.
