DMCHANFREIN (commande)
Crée des chanfreins à distance égale et variable entre des faces adjacentes qui partagent une arête vive.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icônes :
Après avoir sélectionné les arêtes à chanfreiner, vous pouvez choisir de spécifier un décalage symétrique constant ou l'une des options avancées disponibles.
Le chanfrein est appliqué de manière dynamique, et le manipulateur s'affiche.
Remarque : Lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée et uniquement pour le mode DMCHANFREIN par défaut, des fonctions de chanfrein sont créées et sont visibles dans le panneau Navigateur mécanique. La propriété Distance peut être modifiée, mais seules les valeurs valides seront acceptées.
Options de la commande
Permet de créer des chanfreins variables. Toutes les procédures de chanfrein en mode avancé commencent par créer un décalage symétrique, qui est ensuite modifié en spécifiant des décalages et/ou des angles. Avant de spécifier la dernière valeur, vous pouvez appuyer sur la touche TAB pour modifier les valeurs précédemment spécifiées.
Assymétrique
Permet de spécifier deux décalages.
Angulaire
Permet de spécifier un décalage et un angle.
Symétrique variable
Assymétrique variable
Permet de spécifier quatre décalages.
Angulaire variable *
Permet de spécifier deux paires de décalages et un angle.
* Crée une face de chanfrein incurvée.
