CHANFREIN (commande)
Crée des chanfreins aux intersections, définis par deux longueurs ou une longueur et un angle.
Icône :
Alias : CF
Crée un chanfrein entre deux entités. Les entités peuvent être :
  • des lignes, à l'exception de lignes parallèles ;
  • polylignes 2D, à l'exception des polylignes parallèles ;
  • l'arête d'un solide ou d'une surface 3D sélectionné ;
  • des rayons, à l'exclusion de rayons parallèles ;
  • des lignes infinies, à l'exception de lignes infinies parallèles ;
Vous pouvez spécifier la taille du chanfrein :
  • en spécifiant deux distances ;
  • en spécifiant la longueur et l'angle.
Remarque :
  • Lorsque la variable système COMMANDPREVIEW est activée, un aperçu du chanfrein apparaît dans le dessin.
  • Pour connecter deux entités sans créer de chanfrein, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez la deuxième entité.
Options de la commande
Paramètres du chanfrein
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres avec la catégorie Chanfrein/Raccord développée.
Polyligne
Crée un chanfrein sur les sommets où deux segments croisent la polyligne sélectionnée (le cas échéant).
Remarque : La création de chanfreins sur un contour de hachures créé avec des lignes séparées (1) entraîne la suppression de l'associativité des hachures. L'associativité est maintenue si le contour est défini à partir d'une polyligne (2).
Solide
Chanfreine toutes les arêtes d'un solide 3D sélectionné.
Angle
Passe à la méthode longueur-angle.
Remarque : BricsCAD considère que l'axe X correspond à un angle de 0 degré.
Distance
Passe à la méthode distance-distance.
Méthode
Permet de choisir entre la méthode de l'angle et celle de la distance.
Remarque : Le programme continuera à utiliser la même méthode pour déterminer le chanfrein jusqu'à ce que la méthode soit à nouveau modifiée.
Ajuster
Détermine si les entités sont ajustées ou prolongées pour croiser les extrémités de la ligne du chanfrein.
Annuler
Annule le dernier chanfrein en mode multiple.
Multiple
Créez plusieurs chanfreins avec les mêmes paramètres. Appuyez sur Esc pour arrêter la commande.
Entrez l'option de sélection de surfaces
Sélectionne la surface adjacente qui est la surface de base définissant les arêtes pouvant être chanfreinées.
Remarque : Après avoir sélectionné l'arête d'un solide ou d'une surface 3D, la ligne de commande vous invite à Entrez l'option de sélection de surfaces pour indiquer la surface adjacente qui est la surface de base.
Suivant
Sélectionne la surface adjacente suivante.
Ok
Définit la surface adjacente sélectionnée comme surface de base.
Sélectionnez l'arête
Sélectionne une seul arête (1) de la surface de base à chanfreiner.
Boucle
Crée des boucles en sélectionnant toutes les arêtes tangentielles appartenant à la surface de base (2) à chanfreiner.
