RACCORD (commande)
Raccorde les intersections ; joint les lignes d'intersection avec un arc de tout rayon approprié.
Icône :
Alias : RD
Définit une valeur de rayon pour le raccord entre deux entités.
Les entités peuvent être :
- des lignes, y compris les lignes parallèles ;
- polylignes 2D, à l'exception des polylignes parallèles ;
- Toutes les arêtes d'un solide 3D sélectionné
- des demi-droites, y compris les demi-droites parallèles ;
- des droites, y compris les droites parallèles ;
- des arcs.
Remarque :
- Lorsque la variable système COMMANDPREVIEW est activée, un aperçu du raccord apparaît dans le dessin.
- Maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez la deuxième entité pour créer un coin (rayon = 0). Les entités sélectionnées sont étendues ou tronquées au point d'intersection. La partie sélectionnée des entités est conservée.
- Si la deuxième entité est parallèle à la première, les entités sont connectées par un demi-cercle. Si les entités parallèles ne sont pas de longueur égale, la deuxième entité est prolongée ou ajustée lorsque l'option Ajuster de la ligne de commande est réglée sur Ajuster (variable système TRIMMODE = 1).
Options de la commande
- Paramètres du raccord
- Affiche la section Chanfrein/Raccord dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Polyligne
- Crée un raccord pour tous les sommets d'une polyligne.
- Solide
- Crée un raccord pour toutes les arêtes d'un solide 3D sélectionné.
- Rayon
- Active/désactive le mode Arête.
- Ajuster
- Définit le mode d'ajustement pour les chanfreins et les raccords.
- Ajuster
- Ajuste ou étend les entités sélectionnées.
- Ne pas ajuster
- Crée le chanfrein ou le raccord, mais laisse les entités sélectionnées inchangées.
Remarque : Aucune nouvelle entité de chanfrein ou de raccord ne sera créée lorsque les variables système TRIMMODE et FILLETRAD sont réglées sur 0.
- Annuler
- Annule le dernier raccord en mode Multiple.
- Multiple
- Crée des raccords supplémentaires en utilisant les mêmes paramètres sans avoir à redémarrer la commande.
