CHANGER (commande)
Modifie les propriétés des entités, via la ligne de commande. Cette commande a été largement remplacée par le panneau Propriétés.
Icône :
Alias : -CE
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités du dessin et choisissez un point de changement qui modifie la taille de l'entité, en fonction de la nature de cette dernière :
- Lignes : déplace le point d'extrémité le plus proche du point sélectionné.
- Arcs : modifie la longueur la plus proche du point sélectionné.
- Cercles : modifie le diamètre.
- Texte : déplace le texte.
- Blocs : déplace le bloc.
Remarque : Cette option n'a aucun effet sur les polylignes.
Options de la commande
- Entités spéciales
- Spécifie les options de modification des propriétés des demi-droites et des lignes infinies (droites).
- Angles
- Change l'angle.
- Points de définition
- Change l'emplacement des points qui définissent les demi-droites et les lignes infinies.
- Aucun changement
- Laisse les entités inchangées.
- Propriétés...
- Couleur/Élévation/Calque/Type de ligne/Échelle de type de ligne/Épaisseur de ligne/Épaisseur/Transparence/Matériau/Annotative
Pour plus d'explications, voir le panneau Propriétés.
