IMPORTCIVIL3D (commande)
Crée des entités Civil BricsCAD à partir d'un dessin Autodesk® Civil 3D.
Ouvre la boîte de dialogue Importer Civil 3D, qui vous permet d'importer des entités AutoCAD® Civil 3D à partir d'un fichier DWG sélectionné ou de les convertir directement à partir du dessin courant.
- Points Cogo et groupes de points
- Surfaces TIN
- Surfaces TIN différentielles
- Surfaces maillées
- Axes (les axes par PI et les axes par éléments sont pris en charge)
- Vues du profil
- Profils (profils en long)
Convertir à partir du dessin en cours
Convertit des objets AutoCAD® Civil 3D dans le dessin en cours.
Sélectionnez le dessin à importer
Définissez le chemin du dessin ou cliquez sur le bouton Sélectionner le dessin (
) pour sélectionner manuellement le dessin.
Tout sélectionner
Sélectionne tous les objets Civil 3D AutoCAD® dans le dessin.
Gabarit de nom de calque pour les objets Civil 3D
Spécifie le modèle de nom de calque pour les objets AutoCAD® Civil 3D importés.
Les paramètres suivants sont disponibles pour définir le Nom du gabarit de calque :
- <Type> : inclut le type d'objet AutoCAD® Civil 3D dans le nom du calque.
- <Nom> : inclut AutoCAD® le nom de l'objet Civil 3D dans le nom du calque.
- <Calque source> : les objets Civil sont créés sur le même calque que les objets AutoCAD® Civil 3D source.
Pour dessiner des objets Civil BricsCAD sur des calques, utilisez un nom de calque qui inclut trois éléments : le type d'objet source Civil 3D, le nom de l'objet et le nom du calque source AutoCAD® Civil 3D, comme dans l'exemple ci-dessous :
<type>_<name>_<SourceLayer>
Importer des objets CAO natifs
Importe des objets CAO natifs à partir du dessin, ainsi que des objets 3D AutoCAD® Civil.
Importer des étiquettes Civil 3D comme blocs
Importe les étiquettes AutoCAD® Civil 3D du dessin sous forme de blocs.
