TINEXTRAIRE (commande)
Extrait les maillages, les solides, les points, les faces, les contours, les bordures ou les lignes d'intersection des surfaces TIN, des talus ou des surfaces TIN différentielles.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Extraire de pour choisir l'entité à extraire d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle.
Courbes de niveau maîtresses
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau maîtresses défini.
Calque
Définit le calque pour les courbes de niveau maîtresse extraites.
Intervalle
Définit l'intervalle des courbes de niveau maîtresses.
Courbes de niveau normales
Extrait les courbes de niveau d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle pour une altitude en fonction de l'intervalle de courbes de niveau normales défini.
Calque
Définit le calque pour les courbes de niveau normale extraites.
Intervalle
Définit l'intervalle des courbes de niveau normales.
Courbes de niveau définies par l'utilisateur
Extrait une courbe de niveau définie par l’utilisateur.
Calque
Définit le calque pour les courbes de niveau extraites définies par l’utilisateur.
Altitude
Définit la valeur de l'élévation.
Remarque : Pour définir l'altitude depuis la zone de dessin, cliquez sur le bouton Choisir la courbe de niveau.
Points
Extrait tous les points de la surface.
Calque
Définit le calque des points extraits.
Triangles
Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
Calque
Définit le calque des faces triangulaires extraites.
Bordures
Extrait le contour extérieur de la surface.
Calque
Définit le calque du contour extérieure extrait.
