IMPORTCIVIL3D (commande)
Crée des entités Civil BricsCAD à partir d'un dessin Autodesk® Civil 3D.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre la boîte de dialogue Importer Civil 3D qui vous permet d’importer des objets AutoCAD® Civil 3D depuis un fichier DWG sélectionné, ou de les convertir directement depuis le dessin en cours.
Les objets suivants de AutoCAD® Civil 3D peuvent être importés et créés BricsCAD en tant qu'objets Civil :
  • Points Cogo et groupes de points
  • Surfaces TIN
  • Surfaces TIN différentielles
  • Surfaces maillées
  • Axes (les axes par PI et les axes par éléments sont pris en charge)
  • Vues du profil
  • Profils (profils en long)
    Remarque : Les données des jeux de propriétés pour les entités dans les dessins 3D de Civil s'affichent dans le panneau Propriétés de BricsCAD. Les valeurs des propriétés définies manuellement peuvent être modifiées.
Convertir à partir du dessin en cours
Convertit des objets AutoCAD® Civil 3D dans le dessin en cours.
Sélectionnez le dessin à importer
Définissez le chemin du dessin ou cliquez sur le bouton Sélectionner le dessin () pour sélectionner manuellement le dessin.
Remarque : Lorsque le fichier DWG est spécifié ou que l'option Convertir depuis le dessin courant est sélectionnée, AutoCAD® sont listées dans une vue arborescente, organisés par type d'objet.
Tout sélectionner
Sélectionne tous les objets Civil 3D AutoCAD® dans le dessin.
Gabarit de nom de calque pour les objets Civil 3D
Spécifie le modèle de nom de calque pour les objets AutoCAD® Civil 3D importés.
Les paramètres suivants sont disponibles pour définir le Nom du gabarit de calque :
  • <Type> : inclut le type d'objet AutoCAD® Civil 3D dans le nom du calque.
  • <Nom> : inclut AutoCAD® le nom de l'objet Civil 3D dans le nom du calque.
  • <Calque source> : les objets Civil sont créés sur le même calque que les objets AutoCAD® Civil 3D source.
Pour dessiner des objets Civil BricsCAD sur des calques, utilisez un nom de calque qui inclut trois éléments : le type d'objet source Civil 3D, le nom de l'objet et le nom du calque source AutoCAD® Civil 3D, comme dans l'exemple ci-dessous :
<type>_<name>_<SourceLayer>
Importer des objets CAO natifs
Importe des objets CAO natifs à partir du dessin, ainsi que des objets 3D AutoCAD® Civil.
Importer des étiquettes Civil 3D comme blocs
Importe les étiquettes AutoCAD® Civil 3D du dessin sous forme de blocs.
Remarque : Les étiquettes de points AutoCAD® Civil 3D COGO sont converties en étiquettes de point BricsCAD Civil.
