OUVRIREXPLORATEURCIVIL (commande)
Ouvre le panneau Explorateur civil.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre le panneau Explorateur civil dans l’espace de travail courant. Le panneau Explorateur civil s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Explorateur civil peut être flottant, ancré ou empilé.
L'Explorateur civil est le panneau principal qui permet de gérer et d'accéder aux entités civiles. Les entités sont organisées dans une arborescence et regroupées par type d'entités.
Ce panneau vous permet d'accéder aux paramètres et aux propriétés des entités Civil, d'ajouter de nouvelles entités et de modifier les entités existantes et leurs composants.
Le panneau est divisé en deux parties. La partie supérieure affiche une liste d'entités dans une vue arborescente. La partie inférieure affiche des propriétés supplémentaires, en fonction de la sélection dans l'arborescence.
Le panneau de l'Explorateur civil est le panneau central pour la conception Civil. Dans l'espace de travail Civil, cliquez sur l'icône Explorateur Civil dans le ruban sous l'onglet Accueil pour afficher ou cacher le panneau.
Remarque : Au lieu des points Civil individuels, seuls les groupes de points sont listés dans le panneau de l'Explorateur Civil. Les éléments de classement sont listés dans l'arborescence, mais il n'est pas possible de modifier leurs propriétés dans le panneau de l'Explorateur Civil.
Le panneau Explorateur civil contient trois onglets : Civil, SIG et Paramètres.
Onglet civil
S'il n'y a pas d'objets Civil dans le dessin, trois boutons sont disponibles dans l'onglet Civil :
  1. Créer
  2. Importer
  3. Attacher des objets Civil
L'onglet Civil permet de gérer et d'accéder aux entités Civil du dessin en cours.
  1. Créer
  2. Importer
  4. Sélectionner une entité civile
  5. Types d'entités civiles
  6. Entité civile sélectionnée
  7. Info
  8. Définitions
  9. Statistiques
  10. Styles visuels
Créer
Permet de créer tous les types d'objets Civil. Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'objet civil que vous souhaitez créer.
Surface TIN
Lance la commande TIN.
Surface différentielle
Lance la commande TINDIFFERENTIELLE.
Talus
Lance la commande TALUS.
Point Civil
Lance la commande POINTCIVIL.
Groupe de points
Lance la commande POINTCIVILGROUPE.
Polyligne géospatiale
Lance la commande PLIGNEGEO.
Axes
Lance la commande AXE.
Projets civil
Crée des projets civils.
Projet civil
Lance la commande PROJETCIVIL.
Gabarit de projet civil
Lance la commande PROJETCIVILGABARIT.
Élément de gabarit
Lance la commande PROJETCIVILELEMGABARIT.
Importer
Importe des fichiers de dessins Civil.
Importer un fichier Civil 3D...
Lance la commande IMPORTCIVIL3D.
Importer un fichier LandXML...
Lance la commande IMPORTLANDXML.
Convertir une numérisation DWG Leica
Lance la commande CONVERTLEICA.
Lance la commande ATTACHOBJETCIVIL.
Sélectionnez un objet Civil dans le dessin pour le mettre en évidence dans le panneau Explorateur Civil.
Les objets Civil sont disposés dans une arborescence. Au niveau supérieur, les types d'objets déjà présent dans le dessin sont répertoriés. Au niveau inférieur, sous chaque types d'objet, les noms des objets déjà présents dans le dessin sont répertoriés.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type d'objet Civil pour ouvrir un menu contextuel contenant l'option Créer, qui lance des commandes spécifiques pour créer un objet Civil sélectionné.
Le menu du clic droit contient également une option Cacher qui permet de modifier la visibilité de chaque type d'objet Civil.
Met en évidence l'entité civile sélectionnée dans une vue arborescente.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entité pour ouvrir un menu contextuel contenant des options d'Édition spécifiques à l'entité, ainsi que des options communes à toutes les entités, telles que Zoom sur, Sélectionner, Supprimer, Panoramique sur et Cacher.
Les options de modification disponibles dépendent du type d'entité :
Points
Les points existants ne sont pas listés dans l'onglet Civil du panneau Explorateur civil. Vous pouvez créer de nouveaux points civils en cliquant sur l'icône Points dans le ruban sous l'onglet Accueil.
Groupes de points
Sélectionnez l'option Créer dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Groupe de points.
Le menu contextuel des groupes de points déjà définis contient les options suivantes : Éditeur de points Civil..., Éditer le groupe de points..., Définir les styles..., Appliquer le mappage automatique, Exporter les points..., Sélectionner, Zoomer sur, Panoramique sur, Cacher et Supprimer.
Remarque :
  • Double-cliquez sur un nœud du Groupe de points pour ouvrir la boîte de dialogue de l'Éditeur de points Civil.
  • L'option Éditer le groupe de points... ouvre la boîte de dialogue Groupe de points.
  • L'option Définir les styles... ouvre la boîte de dialogue Définir les styles pour définir les styles de symbole et d'étiquette pour le groupe de points.
  • L'option Exporter les points... ouvre la boîte de dialogue Exporter les points Civil.
Surface TIN
L'Explorateur civil vous permet d'Éditer les surfaces existantes et d'Ajouter de nouveaux éléments aux surfaces TIN existantes.
Remarque : Toutes les options sous Ajouter et Éditer dans le menu contextuel sont également disponibles dans les commandes TIN et TINEDIT.
Outre ces options, vous pouvez utiliser les options Mettre à jour, Créer un cliché, Supprimer un cliché ou Extraire.
Remarque : L'option Extraire... ouvre la boîte de dialogue Extraire depuis.
Utilisez l'onglet Paramètres du panneau Explorateur civil pour modifier les styles d'étiquettes de surface.
Les surfaces TIN attachées au dessin avec la commande ATTACHOBJETCIVIL sont également listées.
Surfaces différentielles
Les options Mettre à jour, Sélectionner, Zoomer sur, Panoramique sur, Cacher, Extraire, Rapport sur la surface TIN différentielle et Supprimer sont disponibles pour les surfaces différentielles.
Talus
Outre les options communes, des options Diviser et Fusionner sont disponibles pour les talus.
Remarque : Ces options sont également disponibles dans la commande TALUSEDIT.
Groupe de polylignes géospatiales
Liste de tous les groupes de polylignes géospatiales créés. Le menu contextuel contient l'option Créer un groupe de polylignes géospatiales.
Outre les options communes, le menu contextuel d'un groupe de chaînes propose les options suivantes :
Créer une polyligne géospatiale
Monter/Baisser
Permet d'augmenter ou de diminuer l'élévation des polylignes géospatiales dans le groupe de polylignes géospatiales sélectionné.
Ajouter à la surface sous forme de lignes de rupture
Permet de sélectionner la surface dans le menu déroulant, puis ouvre la boîte de dialogue Ajouter des lignes de rupture.
Supprimer les liens dynamiques
Supprime les liens avec les entités parentes (surfaces TIN).
Axes
Le type d'entité Axes rassemble les profils en travers existants et les profils en long associés, les axes 3D et les vues de profil en long.
Un clic droit sur l'axe en plan permet d'accéder à toutes les options d'édition disponibles dans la commande AXEEDIT.
Pour les profils en long, les vues de profils en long et les axes 3D, les options Sélectionner, Zoomer sur, Panoramique sur, Cacher et Supprimer sont disponibles.
Projets civil
Un clic droit sur le projet civil existant permet d'accéder à toutes les options d'édition disponibles dans la commande PROJETCIVILEDIT. Outre les options d'édition, les options Mettre à jour, Sélectionner, Zoomer sur, Panoramique sur, Cacher, Extraire et Supprimer sont disponibles.
Gabarits de projet civil
Vous avez le choix entre les options Ajouter un élément de modèle, Sélectionner, Zoom sur, Panoramique sur, Cacher et Supprimer.
Remarque : L'option Ajouter un élément de gabarit est également disponible via la commande PROJETCIVILGABARIT.
Éléments de gabarit du projet civil
Un clic droit sur les éléments du modèle de projet cicil permet d'accéder à toutes les options d'édition disponibles dans la commande PROJETCIVILEDITELEMGABARIT. Outre les options d'édition, les options courantes, telles que Sélectionner, Zoomer sur, Panoramique sur, Cacher et Supprimer, sont disponibles.
Info
Affiche des informations sur l'entité civile sélectionnée (nom et description). Les deux peuvent être modifiés.
Remarque : Pour les groupes de polylignes géospatiales, l'option « Interagir avec les autres polylignes géospatiales dans le groupe » est disponible.
Définitions
Indique les composants (données sources) à partir desquels la surface TIN a été construite, les opérations d'édition utilisées et l'ordre chronologique dans lequel les définitions ont été ajoutées.
Le processus de construction d'une surface TIN est incrémentiel. Lorsque vous ajoutez des données à une surface ou que vous la modifiez, la surface est mise à jour. Lorsque des données sont supprimées, la surface est reconstruite. La liste des étapes prend en charge le processus de construction incrémentielle et affiche de manière séquentielle toutes les opérations effectuées sur la surface dans son état actuel.
Le champ ID indique à quelle étape chaque composant a été ajouté à la surface TIN.
Le menu contextuel permet de modifier l'ordre des définitions, de les Supprimer ou de les Désactiver. En outre, pour la plupart des définitions de surfaces TIN, les options Sélectionner et Zoom sur sont disponibles, ce qui permet de les trouver très facilement dans le dessin. Double-cliquez sur une définition ou appuyez sur l'option Éditer du menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Surface : Nom de la surface, ID de l'étape de définition, qui affiche tous les détails de la définition sélectionnée. Vous pouvez modifier les paramètres de définition.
Statistiques
L'onglet Statistiques affiche les données statistiques de la surface TIN sélectionnée (nombre de points et de triangles, altitude minimale et maximale, zone 2D et 3D).
Styles visuels
L'onglet Styles visuels vous permet de définir les styles visuels pour les surfaces TIN et différentielle :
  • style visuel général – choisissez les composants de la surface TIN à afficher (Bordure, Points, Triangles).
  • style visuel pour les courbes de niveau.
  • Analyse TIN :
    • style visuel pour l'analyse de l'altitude.
    • style visuel pour l'analyse TIN.
Général
Active ou désactive l'affichage de certains composants de la surface TIN.
Bordure
Active ou désactive l'affichage de la ligne de contour de la surface TIN.
Points
Active ou désactive l'affichage des points de la surface TIN.
Triangles
Active ou désactive l'affichage des triangles de la surface TIN.
Courbes de niveau
Spécifie les paramètres d'affichage des courbes de niveau sur une surface TIN.
Activer les contours
Active ou désactive l'affichage des courbes de niveau de la surface TIN. Le style visuel des courbes de niveau peut être ajusté.
Intervalle des courbes de niveau maîtresses
Permet de saisir l'intervalle pour les courbes de niveau maîtresses.
Intervalle des courbes de niveau normales
Permet de saisir l'intervalle pour les courbes de niveau normales.
Couleur des courbes de niveau maîtresses
Permet de définir la couleur des courbes de niveau maîtresses.
Couleur des courbes de niveau normales
Permet de définir la couleur des courbes de niveau normales.
Analyse TIN
Permet de définir les paramètres de l'analyse de l'altitude et de la pente de la surface TIN.
Analyse de l'altitude
Lorsque cette option est activée, les altitudes de la surface TIN s'affichent. Vous pouvez ajuster le style visuel des altitudes dans la boîte de dialogue Analyse des altitudes, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Parcourir ().
Analyse de la pente
Lorsque cette option est activée, les pentes de la surface TIN s'affichent. Vous pouvez ajuster le style visuel des pentes dans la boîte de dialogue Analyse des pentes, qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Parcourir ().
Onglet SIG
S'il n'y a pas de calque SIG dans le dessin, il y a trois options dans l'onglet SIG :
  • Importer un calque SIG
  • Créer un calque SIG
  • Convertir depuis des données d'objets
L'onglet SIG contient une liste de tous les calques SIG du dessin et permet de gérer leur visibilité.
  1. Créer
  2. Importer des calques SIG
  3. Convertir depuis des données d'objets
  4. Arborescence du SIG
Créer
Permet de créer un nouveau calque SIG ou de créer un groupe. Sélectionnez dans la liste déroulante le type de SIG que vous souhaitez créer.
Créer un groupe
Crée un nouveau groupe dans l'arborescence du SIG.
Créer un calque SIG
Ouvre la boîte de dialogue Créer un nouveau calque SIG.
Nom
Permet de saisir le nouveau nom du calque.
Type de géométrie
Permet de choisir entre les types de géométrie suivants :
  • Point
  • Ligne
  • Polygone
Ajouter un champ
Ajoute un nouveau champ.
En cliquant sur le bouton Ajouter un champ, un nouveau champ est ajouté à la liste des champs, avec le nom par défaut Nouveau champ et le type par défaut Polyligne géospatiale. Vous pouvez modifier les champs Nom et Type.
Les types de champs suivants sont disponibles :
  • Polyligne géospatiale
  • Nombre réel
  • Nombre entier
Cliquez sur l'icône de la corbeille dans la table pour supprimer des champs.
Lorsque vous double-cliquez pour la première fois sur un calque SIG nouvellement créé, une boîte de dialogue Table d'attributs SIG vide s'ouvre. Pour ajouter des éléments SIG au calque SIG, cliquez sur le bouton Ajouter des éléments SIG. Sélectionnez les entités dans le dessin et appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue Table d'attributs SIG contient les entités SIG sélectionnées avec les données SIG appropriées.
Permet d'importer des fichiers de Geodatabase ESRI SHP, GML, KML ou ESRI. Consultez la commande IMPORTSIG pour une description détaillée de la boîte de dialogue Importer SIG.
Convertit les fonctions SIG de AutoCAD® Map 3D et Autodesk® Civil 3D du dessin actuel en données SIG de BricsCAD.
Remarque : Les données des objets AutoCAD® Map 3D et Autodesk® Civil 3D peuvent être visualisées et modifiées directement dans le panneau Propriétés.
Arborescence du SIG
Liste de tous les calques et de tous les groupes SIG.
Remarque : Vous pouvez réorganiser les groupes et les calques SIG par glisser-déposer.
Le menu contextuel suivant s'ouvre lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un calque SIG :
Tableau d'attributs...
Ouvre la boîte de dialogue Table des attributs SIG.
Modifier le calque SIG...
Ouvre la boîte de dialogue Éditer le calque SIG.
Sélectionner
Sélectionne le calque SIG.
Zoom sur
Zoome sur le calque SIG.
Ajouter des entités SIG
Ajoute des entités à un calque SIG. Une invite de commande permettant de sélectionner des entités dans le dessin s'affiche. La boîte de dialogue Table d'attributs SIG s'ouvre et les nouvelles fonctions SIG sont ajoutées à la fin de la table.
Remarque : Le type de géométrie du calque SIG doit être un Point pour pouvoir y ajouter un bloc.
Convertir les données SIG en données objet
Convertit les données SIG BricsCAD du dessin actuel en AutoCAD® MAP 3D et Autodesk® Civil 3D Object Data.
Exporter le calque SIG
Exporte la calque SIG.
Supprimer le calque SIG
Supprime la calque SIG.
Le menu contextuel suivant s'ouvre lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe :
Renommer le groupe
Renomme le groupe.
Ajouter un sous-groupe
Ajoute un sous-groupe.
Supprimer le groupe
Supprime le groupe.
Onglet Paramètres
L'onglet Paramètres permet de gérer les styles et les formats des entités civiles.
  1. Général
  2. Points Civil
  3. Surfaces
  4. Coupes
Général
Définit les styles généraux de symboles et d'étiquettes pour les entités civiles.
Styles de symbole
Liste les styles de symboles prédéfinis et personnalisés. Vous pouvez Créer, Éditer, Copier ou Supprimer un style de symbole. Cliquez sur l'option correspondante dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symboles.
Styles d'étiquette de surface
Liste les styles d'étiquettes de zone prédéfinis et personnalisés.
Le menu contextuel contient les options Créer, Éditer, Copier ou Supprimer. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Style d'étiquette de ligne
Liste les styles d'étiquettes de ligne prédéfinis et personnalisés.
Styles d'étiquettes de courbe
Liste les styles d'étiquettes de courbe prédéfinis et créés par l'utilisateur.
Points Civil
Définit les formats de fichiers de points Civil et les styles d'étiquettes pour les points Civil.
Formats de fichier point
Liste des formats de fichiers de points prédéfinis et créés par l'utilisateur. Le menu contextuel vous permet de Modifier, Copier ou Supprimer un format de fichier de points. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les formats de fichiers de points ou double-cliquez sur le champ Formats de fichiers de points.
Les formats de fichiers de points prédéfinis sont les suivants :
  • NameENZ (délimité par des virgules)
  • NameENZ (délimité par des points-virgules)
  • NameENZ (délimité par des espaces)
  • NameENZD (délimité par des virgules)
  • NameENZD (délimité par des points-virgules)
  • NameENZD (délimité par des espaces)
  • NameNEZ (délimité par des virgules)
  • NameNEZ (délimité par des points-virgules)
  • NameNEZ (délimité par des espaces)
  • NameNEZD (délimité par des virgules)
  • NameNEZD (délimité par un point-virgule)
  • NameNEZD (délimité par des espaces)
  • PENZ (délimité par des virgules)
  • PENZ (délimité par des points-virgules)
  • PENZ (espace délimité)
  • PENZD (délimité par des virgules)
  • PENZD (délimité par un point-virgule)
  • PENZD (espace délimité)
  • PNEZ (délimité par des virgules)
  • PNEZ (délimité par des points-virgules)
  • PNEZ (espace délimité)
  • PNEZD (délimité par des virgules)
  • PNEZD (délimité par un point-virgule)
  • PNEZD (espace délimité)
Remarque : Pour ces noms de formats de fichiers :
  • P est le nombre de points
  • E comme Easting (Abscisse)
  • N comme North (Ordonnée)
  • Z est l'Altitude
  • D comme Description brute
  • Le nom est utilisé pour les points qui contiennent des valeurs alphanumériques pour le numéro de point. De plus, le nom du point prend en charge les valeurs alphanumériques.
Styles d'étiquette
Liste les styles d'étiquettes disponibles pour les points Civil. Le menu contextuel vous permet de Créer, Éditer, Copier ou Supprimer un style d'étiquette. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Jeux de mappage automatique
Liste les jeux de mappage automatique disponibles pour les points Civil. Le menu contextuel vous permet de créer, de éditer, de copier, de supprimer ou d'actualiser un jeu de mappage automatique. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Jeu de mappage automatique.
Surfaces
Définit les formats de fichiers de surface et les styles d'étiquettes pour les courbes de niveau, les pentes et les cotes d'altitude.
Formats de fichier de surface
Liste des formats de fichiers de surface prédéfinis et personnalisés. Le menu contextuel vous permet d'Éditer, Copier ou Supprimer un format de fichier de surface. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les formats de fichiers de surface ou double-cliquez sur le champ Formats de fichiers de surface.
Styles d'étiquette
Liste des styles prédéfinis et personnalisés pour les contours, les pentes et les cotes d'altitude. Le menu contextuel vous permet de Éditer, Copier ou Supprimer un style d'étiquette. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Coupes
Définit les styles de tabulations, de dessins de profil en travers, d'altitude décalée et d'étiquette de pente.
Style d'étiquette de tabulation
Liste les styles prédéfinis et personnalisés pour les tabulations. Le menu contextuel vous permet de Créer, Éditer, Copier ou Supprimer un style d'étiquette. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Styles de dessins de profils en travers
Liste des styles prédéfinis et personnalisés pour les dessins de profil en travers. Le menu contextuel vous permet de Créer, Editer, Copier ou Supprimer un style de dessin de profil en travers. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Style de dessin de profil en travers.
Altitude de décalage
Liste des styles prédéfinis et personnalisés pour les altitudes décalées. Le menu contextuel vous permet de Créer, Éditer, Copier ou Supprimer un style d'étiquette. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Pente
Liste des styles prédéfinis et personnalisés pour les pentes. Le menu contextuel vous permet de Créer, Éditer, Copier ou Supprimer un style d'étiquette. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
