POINTSCIVILDEPUISFICHIER (commande)
Importez plusieurs points à partir d'un fichier de points ASCII.
Icône :
Importe des points Civil à partir d'un fichier de points au format texte (TXT), au format de fichier délimité par des virgules (CSV) et dans tout autre format ASCII où les attributs des points dans les colonnes sont séparés par un délimiteur quelconque. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers de points dans la boîte de dialogue Importer des points à partir d’un fichier de point, qui vous permet d’importer des points Civil à partir d’un fichier de points ASCII et de sélectionner le format de fichier de points approprié.
Remarque :
- Les encodages UTF-8, UTF-8-BOM et ANSI sont pris en charge lors de la création de points d'état civil à partir de fichiers de points.
- En plus du fichier ASCII de base, les points peuvent également être importés à partir d'un fichier LandXML en utilisant la commande LANDXMLIMPORT ou convertis à partir d'un dessin Civil 3D en utilisant la commande IMPORTCIVIL3D.
