CLIPIT (commande) (Express Tools)
Découpe des images, des nettoyages, des blocs ou des références externes.
Icône :
Découpe des images, des nettoyages, des blocs ou des références externes avec une arête de découpe.
Note: Seules les entités de polyligne, cercle, arc, ellipse ou texte peuvent être utilisées comme arête de découpage.
Méthode
Sélectionnez l'arête de découpage (1), puis l'entité à découper (2).
Entrez la distance d'erreur maximale autorisée pour la résolution des segments d'arc.
Note: La valeur par défaut est 0,02. Une valeur inférieure permet un découpage plus fluide, mais entraîne une performance plus lente de BricsCAD lorsqu'un dessin est régénéré.
- Distance d'erreur = 0,02
- Distance d'erreur = 1
