INFOCOMMUNICATOR (commande)
Vérifie si le module complémentaire Communicator pour BricsCAD est correctement installé et fournit un rapport de diagnostic.
Remarque : Cette commande n'est disponible que sur Windows.
Jusqu’à la V21, les versions majeures de BricsCAD et Communicator pour BricsCAD doivent correspondre (par exemple : la V20.2.x de Communicator pour BricsCAD fonctionne avec la V20.2.x de BricsCAD).
À partir de la V21, la compatibilité entre les versions mineures est prise en charge (par exemple : la V21.1.x de Communicator pour BricsCAD fonctionnera avec la v21.2.x de BricsCAD).
Passe à la fenêtre Historique des invites et fournit ensuite un rapport.
Lorsque Communicator pour BricsCAD n’est pas installé, la commande indique :
Bref résultat de la vérification : chargement du module Communicator : ÉCHEC
