IMPORTER (commande)
Importe la géométrie à partir de fichiers externes aux invites de commande.
Icône :
Alias : IP
Ouvre la boîte de dialogue Importer un fichier pour sélectionner un type de fichier pris en charge à importer dans le dessin actuel.
- Formats de fichiers d'importation pris en charge, disponibles à partir de BricsCAD Lite:
- Format d'échange de dessins (*.dxf;*.dwg)
- Formats de métafichiers Windows (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- Fichier DGN de la micro-station (*.dgn)
- Fichier objet Wavefront (*.obj)
- Formats de fichiers d'importation pris en charge, disponibles à partir de BricsCAD Pro :
- Fichier SketchUp (*.skp)(1)Remarque : Les fichiers Trimble SketchUp sont importés sous forme de mailles de subdivision (les entités sont importées sous forme de blocs nommés, les définitions des matériaux de rendu et les mappages des matériaux sont importés sur les mailles). Les commandes CONVENSOLIDE et CONVENMAILLAGE permettent de convertir facilement les maillages en solides.
- Fichier Rhino (*.3dm)(1) (2)
- Formats de fichiers d'importation pris en charge disponibles à partir de BricsCAD BIM ou BricsCAD Mechanical :
- Fichier IFC (*.ifc;*.ifczip)
La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC s'ouvre après la sélection du fichier IFC.
Important :- IFC4x1 n'est pas une version officielle. Bien que nous prenions en charge l'importation de fichiers IFC4x1, le code n'est pas activement maintenu et nous conseillons d'utiliser d'autres versions IFC.
L'importation IFC4x3 ne prend pas encore en charge certains nouveaux types de géométrie, notamment les segments d'alignement.
- Famille Revit (*.rfa)
Lorsqu'une famille Revit® contient plusieurs types, la boîte de dialogue Sélectionner le type de famille s'affiche pour importer le type préféré de la famille Revit®. Les attributs des fichiers RFA sont également importés.
- Projet Revit (.rvt)
(1) Non disponible pour BricsCAD sur Linux.
(2) Non disponible dans BricsCAD pour macOS.
- BricsCAD ne prend actuellement en charge que l'importation de fichiers Revit 2015-2025. Si vous souhaitez importer un modèle créé dans une version ultérieure de Revit®, pensez à importer le modèle dans BricsCAD en tant que fichier IFC.
- D'autres fichiers au format 3D sont disponibles via un module séparé, Communicator pour BricsCAD. Vous pouvez le télécharger sur le site web de BricsCAD.
Les procédures d'importation et d'exportation utilisant Communicator pour BricsCAD sont contrôlées par une série de préférences de l'utilisateur. Voir la section Communicator dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Si l'assemblage importé a des matériaux physiques assignés à ses pièces, les matériaux peuvent être importés avec la structure de l'assemblage. Pour chaque matériau du fichier importé, un matériau correspondant est créé dans la bibliothèque de matériaux du document cible, et son nom, sa densité, sa chaleur et sa conductivité thermique spécifiques sont copiés à partir du matériau source. Si le fichier importé contient plusieurs matériaux portant le même nom, le premier sera utilisé. Si le document a déjà un document portant le même nom dans sa bibliothèque de matériaux, ce document sera utilisé à la place.
Les documents copiés dans la bibliothèque de documents ne seront pas effacés dans les opérations Annuler.
- La commande IMPORTER prend en charge l'architecture des composants basée sur des blocs réguliers.
