CONNECTER (commande)
Relie les lignes, les arcs et/ou les polylignes coplanaires.
Icône :
Permet de connecter une ou plusieurs lignes, arcs et/ou polylignes coplanaires dont les points de départ et/ou d'arrivée ne se chevauchent pas en ajustant et en étendant au besoin. Les entités connectées sont ensuite jointes en une ou plusieurs polylignes, lorsque cela est possible.
Méthode
Cette commande permet de trouver et de combler hiérarchiquement les espaces entre les entités sélectionnées. Sur la base de la distribution de la taille des espaces, les petits espaces sont comblés en premier (voir les différences entre (1) et (2) et les résultats correspondants). Les entités dont les extensions ne se croisent pas sont ignorées.
L'exécution de la commande une deuxième fois sur le même jeu de sélection peut entraîner la fermeture d'espaces supplémentaires (par exemple, des espaces entre des entités presque parallèles (4)) qui étaient auparavant considérés comme beaucoup plus importants que les autres écarts (3).
La commande CONNECT peut également être appliquée à des lignes colinéaires, afin de les combiner en un seul segment de ligne ou de polyligne. Il peut y avoir des exceptions lorsque plusieurs (paires de) lignes convergent en un même point. Dans tous les cas, les espaces les plus petits sont comblés en premier.
Options de la commande
- Sélectionnez les entités
- Permet de sélectionner les entités à connecter.
- Dessin entier
- Sélectionne toutes les entités dans le dessin
- Options de sélection (?)
- Répertorie toutes les méthodes de sélection supplémentaires.
