CONVERTPOLY (commande)
Convertit les polylignes 2D et 3D entre les définitions modernes de polylignes légères et classiques (lourdes).
Méthode
Le principal avantage de cette commande est de réduire la taille du fichier de dessin en utilisant des définitions de polylignes légères.
Cette commande ne convertit pas les types de polylignes suivants :
- Courbe ajustée.
- Polylignes splines.
- Polylignes avec des données d'objet étendues stockées sur leurs sommets.
Note: BricsCAD ignore les entités inéligibles.
Vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser cette commande dans les situations suivantes :
- Les commandes d'édition s'appliquent aux polylignes classiques et légères.
- Vous pouvez également utiliser la variable système PLINETYPE pour spécifier si les polylignes classiques sont automatiquement converties en polylignes légères lors de l'ouverture d'un dessin plus ancien. Vous pouvez utiliser cette variable système pour déterminer quel style de polyligne est créé dans de nouveaux dessins.
Note: Vous pouvez saisir cette commande en toute transparence pendant les commandes ('convertpoly).
Options de la commande
- Lourde
Convertit les polylignes 2D légères en polylignes classiques, lourdes.
Cela peut être nécessaire pour rendre les dessins compatibles avec certains logiciels.
- Claire
Convertit les polylignes lourdes et les polylignes 3D en polylignes légères.
- Séparer la polyligne 3D en polylignes planes si elle n'est pas planaire ?
- Bascule entre Oui et Non.
- Polyligne 3D
- Convertit les polylignes légères et lourdes en polylignes 3D.
