PROJET CIVIL (commande)
Crée un projet civil à partir d'un gabarit de projet civil.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Méthodes
Il existe deux méthodes pour créer un projet civil :
  1. Créez un projet civil à l'aide d'un gabarit de projet civil le long d'une ligne d'axe 3D ou d'une polyligne géospatiale.
    • Sélectionnez un axe 3D ou une polyligne géospatiale utilisée comme ligne de base du projet civil (1).
    • Sélectionnez un gabarit de projet civil (2).
    • Saisissez l'abscisse curviligne de départ de la région (le point de départ le long de la ligne d'axe 3D) (3).
    • Saisissez l'abscisse curviligne de fin de la région (le point final le long de la ligne d'axe 3D) (4).
  2. Créez un projet civil simple à l'aide d'un gabarit de projet civil le long d'un chemin défini par la sélection de points PI d'un axe en plan.
    • Sélectionnez une surface TIN
    • Choisissez le point PI de l'axe en plan : choisissez autant de points PI horizontaux que nécessaire et appuyez sur Entrée pour terminer.
Options de la commande
Créer un projet civil simple
Prédéfini
Spécifie le gabarit de projet civil prédéfini et spécifie la position du gabarit.
Modifier le gabarit
Permet de modifier le gabarit de projet civil.
