PROJETCIVILEXTRAIRE (commande)
Extrait des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surface TIN ou contours d'un projet civil.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Extrait des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surface TIN ou contours d'un projet civil. L'élément de gabarit de projet civil (CTE) est défini par des points, des liens et des formes et chacun d'entre eux peut contenir plusieurs codes. La région du projet civil applique le gabarit (un ensemble de CTE) à des abscisses curvilignes progressives le long de sa ligne de base. Les points ultérieurs, liens ou formes sont cousus ensemble pour former une entité nouvellement extraite. Les points permettent d'extraire séparément les polylignes 3D et les contours extérieurs de chaque région. De même, les formes permettent d'extraire des solides 3D ou des maillages 3D dans chaque région. Les liens sont utilisés pour créer des surfaces TIN, mais ils sont toujours combinés à partir de toutes les régions en une seule surface TIN et ne peuvent être spécifiés qu'à l'aide de codes.
Méthode
Vous pouvez utiliser la commande PROJETCIVILEXTRAIRE de 3 façons :
  • En extrayant tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surfaces TIN ou contours.
  • En extrayant des solides 3D, des maillages 3D, des polylignes 3D, des surfaces TIN ou des contours séparés individuels.
  • En extrayant des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surfaces TIN ou contours par code.
Options de la commande
Maillage
Extrait un maillage 3D.
Toutes les formes
Extrait un maillage 3D ou un solide 3D à partir de toutes les formes.
Par codes
Extrait un maillage 3D ou un solide 3D par codes.
Remplissage solide
Extrait un solide 3D.
Tin
Spécifie les liens à extraire
? pour lister tous les codes de liens
Liste tous les codes de liens dans la ligne de commande.
Lister les codes de lien sélectionnés
Liste les codes de lien sélectionnés
Polylignes géospatiales
Extrait les polylignes 3D.
Toutes les chaînes
Extrait une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes.
Remarque : Les lignes de chaîne sont des lignes qui relient des points ayant la même valeur de code le long de la ligne de base du projet civil.
Par codes
Extrait une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes par code.
Polylignes
Extrait une polyligne 3D.
Contours
Extrait la limite extérieure en tant que polyligne 3D.
Créer un lien dynamique
Spécifie si la limite ou la chaîne créée doit être liée au projet civil d'origine.
