EXTRAIREPROJETCIVIL (commande)
Extrait des solides 3D, maillages, polylignes 3D ou contours extérieurs d'un projet civil.
Extrait des solides 3D, maillages, polylignes 3D ou contours extérieurs d'un projet civil. L'élément de projet civil gabarit (CTE) est défini par des points, des liens et des formes et chacun de ces éléments peut contenir plusieurs codes. La région projet civil applique un gabarit (une collection de CTE) aux stations incrémentielles le long de sa ligne de base. Les points ultérieurs, liens ou formes sont cousus ensemble pour former une entité nouvellement extraite. Les points permettent d'extraire séparément les polylignes 3D et les contours extérieurs de chaque région. De même, les formes permettent d'extraire des solides 3D ou des maillages 3D dans chaque région. Alors que les liens sont utilisés pour créer des surfaces TIN, mais ils sont toujours combinés de toutes les régions en une seule surface TIN et ne peuvent être spécifiés qu'à l'aide de codes.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande EXTRAIREPROJETCIVIL :
- Extraire tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, TIN ou contours extérieurs.
- Extraire des solides 3D, des maillages 3D, des polylignes 3D, TIN ou des contours extérieurs séparés.
- Extraire tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, TIN ou contours extérieurs par code.
Options de la commande
- Maillage
- Extrayez un maillage 3D.
- Toutes les formes
- Extrayez un maillage 3D ou un solide 3D à partir de toutes les formes.
- Par codes
- Extrayez un maillage 3D ou un solide 3D par codes.
- Solide
- Extrayez un solide 3D.
- Tin
- Spécifiez les liens à extraire
- Polylignes
- Extrayez une polyligne 3D.
- Toutes les chaînes
- Extrayez une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes.
- Par codes
- Extrayez une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes par code.
- Contours extérieurs
- Extrayez la limite extérieure en tant que polyligne 3D.
- Créer un lien dynamique
- Spécifiez si la limite ou la chaîne créée doit être liée au projet civil d'origine.
