PROJETCIVILEXTRAIRE (commande)
Extrait des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surface TIN ou contours d'un projet civil.
Icône :
Extrait des solides 3D, maillages 3D, surfaces TIN, polylignes 3D ou contours d'un projet civil. L'élément de gabarit de projet civil (CTE) est défini par des points, des liens et des formes et chacun de ces éléments peut contenir plusieurs codes. La région projet civil applique un gabarit (une collection de CTE) aux stations incrémentielles le long de sa ligne de base. Les points successifs, liens ou formes sont cousus ensemble pour former une entité nouvellement extraite. Les points permettent d'extraire séparément les polylignes 3D et les contours de chaque région. De même, les formes permettent d'extraire des solides 3D ou des maillages 3D dans chaque région. Alors que les liens sont utilisés pour créer des surfaces TIN, ils sont toujours combinés à partir de toutes les régions en une seule surface TIN et ne peuvent être spécifiés qu'à l'aide de codes.
Méthode
Vous pouvez utiliser la commande PROJETCIVILEXTRAIRE de 3 façons :
- En extrayant tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surfaces TIN ou contours.
- En extrayant des solides 3D, des maillages 3D, des polylignes 3D, des surfaces TIN ou des contours séparés individuels.
- En extrayant des solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, surfaces TIN ou contours par code.
Options de la commande
- Maillage
- Extrait un maillage 3D.
- Toutes les formes
- Extrait un maillage 3D ou un solide 3D à partir de toutes les formes.
- Par codes
- Extrait un maillage 3D ou un solide 3D par codes.
- Solide
- Extrait un solide 3D.
- Tin
- Spécifie les liens à extraire
- Polylignes
- Extrait une polyligne 3D.
- Toutes les chaînes
- Extrait une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes.
- Par codes
- Extrait une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes par code.
- Contours
- Extrait la limite extérieure en tant que polyligne 3D.
- Créer un lien dynamique
- Spécifie si la limite ou la chaîne créée doit être liée au projet civil d'origine.
