PROJETCIVILELEMGABARIT (commande)
Crée un élément gabarit de projet civil à partir de polylignes avec un point de base et une orientation (gauche, droite, aucune) spécifiés.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
La géométrie de l'élément gabarit de PROJETCIVIL est créée sur base des polylignes spécifiées, qui peuvent ensuite être modifiées par la commande PROJETCIVILEDITELEMGABARIT.
Les polylignes d'entrée peuvent contenir un grand nombre de segments. Un segment individuel peut être dessiné comme une ligne ou un arc. La variable système ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT contrôle le paramètre Distance à mi-ordonnée qui estime la valeur pour les segments d'arc.
Méthode
Sélectionnez les polylignes pour créer un élément de gabarit de projet civil et spécifiez le point de base.
Options de la commande
Aucune
Aucune orientation.
Droite
Orientation Droite.
Gauche
Orientation Gauche.
