-ETATDWG (commande)
Combine les fonctionnalités de plusieurs commandes BricsCAD autonomes qui permettent d'améliorer la taille et la précision des dessins.
Méthode
Exécute l'une des routines existantes.
Remarque : Appuyez sur n'importe quel caractère pour obtenir la liste des routines disponibles.
Les routines prédéfinies sont les suivantes :
- Nettoyage 2D
- Effectue les tâches suivantes :
- Purger
- Vérifie et retire du dessin divers types d'éléments inutilisés. Vous pouvez décider des types d'objets qui seront inclus dans la vérification. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l'aide de la commande PURGER.
- Contrôle
- Analyse l'intégrité du dessin en cours et corrige les erreurs. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l'aide de la commande CONTROLE.
- Epurer - blocs dupliqués
- Vérifie les définitions de blocs avec un contenu identique et (éventuellement) supprime les doublons, selon les préférences de l'utilisateur. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l'aide de la commande EPURER avec l'option Combiner les définitions de blocs dupliqués.
- Blocifier - correspondre à des blocs existants
- Vérifie si la géométrie correspond aux définitions de bloc existantes et les remplace par des références de bloc, en diminuant la taille du fichier et les temps de chargement. Vous pouvez exécuter cette vérification manuellement à l'aide de la commande BLOCIFIER avec l'option Faire correspondre les blocs existants.
- Nettoyage 3D
- Effectue les tâches suivantes, déjà décrites :
- Purger
- Nettoyer la base de données
- Purger
- Corriger les erreurs
- Contrôle
- DMCONTROLE
