CDLINEAIRE (commande)
Contraint de manière linéaire.
Icône :
Contraint la distance entre deux points ou la longueur d'une seule entité, à l'horizontale ou à la verticale, selon la façon dont le curseur est déplacé, comme dans la commande COTLIN.
Remarque : « Horizontale » signifie que la contrainte se situe dans la direction X du système de coordonnées actuel, et « Verticale » dans la direction X.
Méthode
Il existe deux méthodes pour commencer à contraindre de manière linéaire :
- Par distance : contraignez verticalement ou horizontalement la distance entre deux entités.Remarque : Les points de contrainte valides se trouvent aux mêmes emplacements géométriques que les accrochages d'entités, dont les extrémités et les milieux de lignes, les centres et les points quad de cercles et d'arcs, etc.
- Par entité : contraignez la longueur d'une entité entre ses points d'extrémité, verticalement ou horizontalement.Remarque : Contraint l'un des types d'entités suivants horizontalement ou verticalement : ligne, arc, segment polyligne, segment d'arc polyligne.
Le programme applique une contrainte verticale ou horizontale, selon la façon dont le curseur est déplacé pendant la commande.
Options de la commande
- Entité
- Contraint la distance horizontale ou verticale entre les points d'extrémité d'une entité.
