DEPARAMETRER (commande)
Déparamètre les entités sélectionnées.
Déparamètre l'entité sélectionnée. Cette commande peut également être utilisée avec des entités 2D paramétrées.
Remarque : Assurez-vous que les entités paramétrées sont converties en blocs avant d'exécuter la commande.
Options de la commande
Une fois la commande lancée, des options concernant la sélection des entités à déparamétrer sont disponibles.
- Sélectionnez des références de bloc à rendre statique
- Sélectionnez les références du bloc dans le dessin pour le déparamétrage. Seules les entités sélectionnées seront rendues statiques.
- Dessin entier
- Déparamètre toutes les entités du dessin actuel.
Remarque : Pour vérifier si la référence au bloc est rendue statique ou non, vérifiez les propriétés du bloc sélectionné dans le panneau Propriétés.
