OUVRIRPANNEAUDETAILS (commande)
Ouvre le panneau Détails.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre le panneau Détails dans l'espace de travail actuel. Le panneau Détails s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Détails peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Détails vous permet d'afficher les détails, de leur ajouter des étiquettes, de les propager et de les ajuster.
  1. Accueil
  2. Bibliothèque détaillée
  3. Filtre
  4. Menu
  5. Vue en liste / Vue en grille
  6. Créer le détail
Accueil
Cliquez sur ce bouton pour revenir à la vue d'ensemble de la bibliothèque de détails.
Vous pouvez cliquer sur la catégorie du détail que vous voulez voir. Les détails assignés à cette catégorie s'afficheront.
Lorsque vous cliquez sur un détail, la boîte de dialogue Afficher le détail s'ouvre (voir l'article sur la Boîte de dialogue Afficher le détail).
Filtre
Cliquez sur l'icône du filtre pour ouvrir les options de filtrage. Ici, vous pouvez rechercher des détails spécifiques dans la bibliothèque à l'aide d'étiquettes.
Étiquettes de solides de référence
Filtre les détails sur la base des étiquettes Solide de référence. Cliquez sur + Solide de référence pour ajouter un filtre, puis sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. Vous pouvez copier ou supprimer des filtres en cliquant sur les symboles à droite.
Étiquettes générales
Filtre les détails en fonction des étiquettes générales. Cliquez sur (Cliquez ici pour filtrer) pour ajouter des filtres. Sélectionnez une étiquette dans la liste déroulante. Cliquez sur la croix à côté d'un filtre pour le supprimer ou cliquez sur l'icône de suppression à gauche pour supprimer tous les filtres ajoutés en même temps.
Menu
Générer les miniatures
Charge les nouveaux détails dans votre panneau Bibliothèque.
Gérer les bibliothèques
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres pour modifier le chemin d'accès au répertoire des détails.
Permute entre la vue en liste et la vue en grille des détails en cliquant sur les icônes.
Créer le détail
Lance la commande BIMCREERDETAIL.
