COTANG (commande)
Crée une cote angulaire.
Icône :
Alias : CAN
Créez une cote angulaire en sélectionnant une entité ou en spécifiant le sommet et les deux côtés de l'angle. La cote est basée sur le style de cotation actuel. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthodes pour créer une cote angulaire
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une cote angulaire :
  • Sélectionnez la ligne, l'arc ou le cercle
  • Appuyez sur Entrée pour spécifier l'angle
Commencez à créer une cote angulaire en sélectionnant une ligne, un arc ou un cercle à coter, puis :
Options supplémentaires : [options de sélection (?)]
Si vous avez sélectionné une ligne ou un segment de ligne
Autre ligne pour la cote angulaire
Spécifiez un autre segment de ligne.
Emplacement de l'arc de cotation
Indiquez l'emplacement de l'arc de cote.
Options supplémentaires : [Angle/Texte]
Si vous avez sélectionné un arc ou un segment d'arc
  1. Premier côté de l'angle
  2. Autre côté de l'angle
  3. Sommet de l'angle
  4. Emplacement de l'arc de cotation
Si vous avez sélectionné un cercle
Spécifiez un point pour définir un côté de l'angle. Le point où vous avez sélectionné pour la première fois le cercle définit l'autre côté de l'angle.
  1. Sélectionner le cercle
  2. Autre côté du cercle
Commencez par créer une cote angulaire en spécifiant le sommet de l'angle, puis :
Spécifiez un point pour définir l'autre côté de l'angle.
  2. Emplacement de l'arc de cotation
  3. Autre côté de l'angle
  4. Sommet de l'angle
Options de la commande COTANG
Une fois que vous avez commencé à créer une cote angulaire, les options suivantes peuvent être disponibles :
Angle
Spécifiez l'angle du texte de la cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe des x du SCU actuel.
Texte
Saisissez du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée de la cote en plus d'un autre texte.
