CONTRAINTECOTE (commande)
Applique une contrainte dimensionnelle à une entité ou entre des points de contrainte sur des entités ; convertit des cotes associatives en cotes dynamiques.
Méthode
Sélectionnez une cote associative ou choisissez une option pour placer une contrainte dimensionnelle.
La cote associative est convertie en cote dimensionnelle du même type. Cette option est équivalente à la commande CONVERTIRCD.
Options de la commande
- Linéaire
- Contraint la distance horizontale (distance X) ou verticale (distance Y) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. Cette option est équivalente à la commande CDLINEAIRE.
- Horizontale
- Contraint la distance horizontale (distance X) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. Cette option est équivalente à la commande CDHORIZONTALE.
- Verticale
- Contraint la distance verticale (distance Y) entre deux points par rapport au système de coordonnées actuel. Cette option est équivalente à la commande CDVERTICALE.
- Alignée
- Contraint la distance entre deux points. Cette option est équivalente à la commande CDALIGNEE.
- Angulaire
- Contraint l'angle entre deux lignes ou segments de polyligne linéaire ; l'angle total d'un arc ou d'un segment de polyligne d'arc ; ou l'angle entre trois points sur des entités. Cette option est équivalente à la commande CDANGULAIRE.
- Radiale
- Contraint le rayon d'un cercle ou d'un arc. Cette option est équivalente à la commande CDRAYON.
- Diamètre
- Contraint le diamètre d'un cercle ou d'un arc. Cette option correspond à la commande CDDIAMETRE.
